Guten Abend!
Wie überprüft man einen 40kVA Drehstromtransformator?
Das Teil ist schon etwas älter,Fotos kann ich erst morgen bringen.
Der Trafo macht aus 500V - 400V bzw.230V.
Ein Problem,in unserer Firma gibts nur 400V.
Auf dem Typenschild ist oben das Dreieck-und darunter das Sternzeichen.
Heißt das Primär in Dreieck und Sekundär in Stern?
Bei einem 25kVA Trafo habe ich einfach einen Adapter gebastelt
und statt 500V nur 400V eingespeist,ich weiß,ist nicht zulässig,
aber nur eine Notlösung.
Das Ding lieferte auf allen 3 Phasen je 322V,funktionierte also einwandfrei.
Der 40kVA Trafo hat erstmal alle 3 Sicherungen mit je 35A rausgehauen,
obwohl er intern mit 3x35A Sicherungen abgesichert war.
Nach Öffnung stellte sich heraus,das die Zuleitung falsch angeschlossen war.
Nach Änderung habe ich jetzt Durchgang zwischen allen 3 Phasen + PE,auch an den Abgängen.
Ist das Teil jetzt Schrott?
