Schaltung eines Wechselstrommotors wahlweise für 230V/400V
Neuer Beitragvon metz am Samstag 5. Juni 2004, 00:56
ich möchte einen Wechselstrommmotor (2KW), der einen Kompressor antreibt so anschließen, das ich ihn wahlweise mit 230V oder 400V betreiben kann, je nach örtlicher Begebenheit.
Es sollen vom Klemmbrett also zwei Kabel abgehen, eine Steckmöglichkeit für 230V, am anderen Kabel für 400V.
Das ganze soll nach Möglichkeit ohne irgendeinen Umschalter funktionieren, also wennmöglich automatisch über eine entsprechende Schützschaltung.
Vielen Dank im voraus, für Eure Tipps.
metz
metz
nicht ganz so einfach wie gewünscht
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 5. Juni 2004, 03:30
ohne ein bis zwei Schalter wird das wohl nicht gehen. Den einen braucht man wohl um zumindest für 380 / 220 zwischen Stern - und Dreieckbetrieb hin und her zu schalten. Den zweiten eventuell um den für Einphasenbetrieb notwendigen Kondensator bei Drehstrom wegzuschalten. Ausserdem muss auch sichergestellt sein, dass das unbenutzte Kabel keine Spannung führt.
Soviel schon mal vorab von einem "Non - Elektriker".
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon Georgi am Samstag 5. Juni 2004, 05:41
Hallo Metz,
so etwas sollte man über eine Schützschaltung machen, mit gegenseitiger Verriegelung, damit man nicht versehentlich einen satten Kurzschluß schaltet.
Aber wie schon Erfinderlein sagte, das wird nicht ohne Hand anzulegen gehen können bzw. viel zu teuer werden.
Du müßtest ja nicht nur auswerten, welche Spannung anliegt, sondern auch, ob der Motor rechts oder links herum angetrieben wird und ggf. die Automatik umschalten lassen.
Die Realisierung dieser Aufgabe wäre eine schöne Sache für einen Azubi oder einen Meister als Abschlußarbeit.
Georgi
Georgi
5590
Neuer Beitragvon Schwarz am Samstag 5. Juni 2004, 07:04
das meiste wurde oben ja schon gesagt
um den 3~ Motor überhaupt an 1~ Wechselstrom betreiben zu können brauchst du noch eine Steinmetzschaltung (der von Erfinderlein erwähnte kondesator)
http://www.e-plan.josefscholz.de/Steinm ... ltung.html
du wirst aber um eine kleinere Schützschaltung nicht herumkommen und wenn du keine erfahrung mit 400V hast ist das auch nicht ganz ungefährlich.
Schwarz
5593
Neuer Beitragvon metz am Samstag 5. Juni 2004, 14:02
Vielen Dank erstmal für Eure Tipps,
Es sei aber nochmal gesagt, dass es sich bei dem Motor um einen Einphasenwechselstrommotor handelt und nicht um einen reinen Drehstrommotor.
Würde dass die ganze Sache dann nicht vereinfachen.
Meines Wissens nach ist es doch egal, an welcher Phase ich den Wechselstrommotor denn ans Drehstromnetz klemme, er müßte dann eigentlich rechtsherum laufen oder?
Mgf
metz
metz
Neuer Beitragvon Georgi am Samstag 5. Juni 2004, 14:27
Hallo metz,
das mit dem Wechselstrommotor hättest Du gleich sagen sollen, Das vereinfacht die Sache erheblich.
Ich würde an das Gerät einen Drehstromanschlußstecker (CEE) montieren, an dem aber nur L1, N und PE angeschlossen sind.
Weiterhin würde ich mir einen Adapter bauen, der auf einer Seite einen Schuko-Stecker hat und auf der anderen Seite eine CEE-Kupplung.
Sollten noch weitere Adapter nötig sein (CEE 230 Volt auf CEE Drehstrom), kannst Du genau so verfahren.
Georgi
Ps. Da Du wahrscheinlich kein Fachmann bist, rate ich Dir das von einem solchen ausführen zu lassen.
Georgi
5603
Neuer Beitragvon Schwarz am Sonntag 6. Juni 2004, 08:17
stand das mit dem wechselstrommotor von anfang an auch schon da ???
Schwarz
5622
Neuer Beitragvon Georgi am Sonntag 6. Juni 2004, 09:47
Hallo Wolfgang,
ich vermute ja, denn es ist kein Änderungsvermerk in dem Beitrag enthalten. Ich nehme an, wir haben uns von der Angabe 400/230V auf die falsche Fährte locken lassen (kein Vorwurf an den Fragesteller).
Georgi
Georgi
5627
Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 6. Juni 2004, 11:42
das nennt man das phänomen des überfliegenden Lesens =)
das gibts tatsächlich :) wissenschaftlich bewiesen *g*
Voegelchen
5631
cekon-adapter
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 6. Juni 2004, 12:00
wenn dem so ist würde ich einem Cekon Stecker das Hinterteil absägen und eine Schukosteckdose aufkleben. Ganz toll wäre, wenn der Cekon Stecker noch verdrehbar wäre um auf die richtige Phase umschalten zu können. ( Bei Oma Hempel gelbgrün als Phase warum dann auch noch die richtige Drehrichtung vorfinden )
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon Georgi am Sonntag 6. Juni 2004, 14:51
@Voegelchen,
ein Drehstrommotor ist auch ein Wechselstrommotor. Deshalb konnte man nicht darauf schließen, daß ein 230 Volt Motor gemeint war.
Außerdem hat der Verfasser nach einer Schützschaltung gefragt und da hat der Fachmann sofort einen Drehstrommotor (400 Volt) und Steinmetzschaltung (230 Volt) im Kopf.
Georgi
Georgi
5634
Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 6. Juni 2004, 15:14
arghl..
das prinzip von smilies is hier scheinbar nich so bekannt..
das is mir auch alles klar. und war nur als scherz gedacht..
Nur wenn er schon schreibt Wechselstrommotor (2kW) dann sollte doch wohl der erste gedanke nich auf nen Drehstrommotor gehen :)
gut alles ansichtssache..
naja :)
egal :)
Voegelchen
5635
Neuer Beitragvon Georgi am Sonntag 6. Juni 2004, 15:22
Hallo Voegelchen,
es soll sogar Drehstrommotore mit ein paar Watt und 550 Volt Spannung geben.
Beispiel: Schmiermittelpumpen an Industriemaschinen. :?
Georgi
Georgi
5636
Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 6. Juni 2004, 16:34
*heul*
das war nen zitat :P
wenn doch da schon steht WECHSELSTROMMOTOR
da is doch egal ob da 20W oder 20kW dahinter steht..
in dem fall is die sache für mich klar..
aber gut =) wie schon erwähnt alles ansichtssache .. :)
Voegelchen
5637
