Garagentorantrieb -> 6V Lampe --> 230V Licht an?
Neuer Beitragvon d.t.m am Dienstag 24. Februar 2009, 17:38
Hallöchen,
ich möchte gerne anstatt der 6V "Funzel" in meinem Garagentorantrieb eine 230V Lampe schalten.
Bin Laie (wie man merkt), also mal ins Blaue hineingesprochen:
gibt es die Möglichkeit z.B. über eine Schaltung/Relais, das an den 6 V Ausgang für die "Funzel" angeschlossen wird, eine 230V Lampe anzuschalten? Ggf. sogar so, dass das Licht (230V) wieder ausgeht wenn die "Funzel" ausgeht? (6V"Funzel" an-> "Relais" zieht an -> 230V an / 6V"Funzel" aus -> 230V aus)
Müsste doch eigentlich recht trivial sein, oder?
Gruss und einen schönen Abend,
Daniel
d.t.m
Postleitzahl: 35745
Re: Garagentorantrieb -> 6V Lampe --> 230V Licht an?
Neuer Beitragvon triti am Dienstag 24. Februar 2009, 23:08
(Sicher 6V?)
Kein Problem. Mit sowas zum Beispiel:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=504067
6V Spule, 230V Arbeitskontakte.
Die 6V auf die Relaisspule legen, 230V mit dem Arbeitskontakt durchschalten. Wenn 6V aus ist, ist auch 230V wieder mit aus.
Ist aber ein Printrelais, also Kabel anlöten und heftig isolieren!
lg
Triti
triti
35336
Neuer Beitragvon d.t.m am Mittwoch 25. Februar 2009, 07:22
Hallo Triti,
das hört sich ja klasse an - vielen Dank! Ich habe eben nachgesehen, es sind 12V anstatt 6V.
Kann ich dafür dieses Relais [url]http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTIyNDkzMzgyNDA=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&product_show_id=504067&gvlon=&p_init_ipc=X&p_page_to_display=fromoutside&~cookies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=62&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sun%2c+29-Mar-2009+06%3a39%3a42+GMT&scrwidth=1024[/url] nehmen?
lg,
daniel
d.t.m
Postleitzahl: 35745
Neuer Beitragvon triti am Mittwoch 25. Februar 2009, 09:50
Hallo Daniel,
Mit deinem Link komm ich nicht weiter. Aber schau mal da:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=503209
Auf dem ist alles dran was du brauchst, isoliert, samt Freilaufdiode und einfach zum anschrauben.
(Hält 16Ampere aus, da könntest du sogar einen Heizstrahler anschliessen, für deine Lampen also mehr wie reichlich.)
Schauen, wo Plus und Minus hingehören!
Tipp: Zuerst nur 12V auf der Spule anschliessen und 1 Minute mit den Fingern testen, ob die Freilaufdiode warm/heiss wird - wenn ja, sofort abdrehen und die 12V-Plus und Minus vertauschen, die sind in dem Fall falsch herum angeschlossen!
Die Freilaufdiode ist in dem kleinen Block in dem die grüne Leuchtdiode ist. Der muss kühl bleiben.
lg
Triti
triti
35342
Neuer Beitragvon d.t.m am Mittwoch 25. Februar 2009, 10:16
Hallo Triti,
super, vielen Dank für den Link und die Hinweise!
Seltsam dass mein Link so komisch formatiert wurde.
Wäre es hier noch möglich, anhand eines Fotowiderstands (A1060 vielleicht, von Conrad?) zu erreichen, dass das Relais nur bei Dämmerung/Dunkelheit anzieht oder ist das aufwendiger?
Schöne Grüße
Daniel
d.t.m
Postleitzahl: 35745
Neuer Beitragvon triti am Donnerstag 26. Februar 2009, 12:24
Kein Wunder. Wenn du den Conrad-Artikel aufrufst, ist rechts oben "Link auf diesen Artikel". Da anklicken und den gezeigten Link hier reinkopieren.
Den A1060 kannst du nehmen, ich nehm den billigen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=145475
Den Fotowiderstand (=LDR)musst du natürlich auch listig monieren können, irgendwo wo Tageslicht draufscheint.
Aber wie gut lötest du?
Soweit ich weiss (gut, das ist nicht besonders weit) ist hier die einzige vernünftige Lösung mit einem Schmitt-Trigger. Sowas da, einfacher und billiger gehts nicht:
lg
Triti
triti
35351
Neuer Beitragvon d.t.m am Donnerstag 26. Februar 2009, 12:57
Vielen Dank für deine treue Hilfe Triti :-)
Für soviel Löten sollte es reichen. Habe nur im Moment soviele Dinge zu erledigen dass ich dieses Projekt wohl leider etwas nach hinten schieben muss.
Der IC 555 wäre dann sozusagen schon "programmiert"?
Habe bei Conrad den "IC XRL555CP=ICM7555 = LMC 555 DIL 8" gefunden. Ein anderer IC 555 wäre ein Timer, also müsste der 1. der richtige sein, oder?
Ist ja wirklich cool was man alles für wenig Geld selber machen kann!
lg,
daniel
d.t.m
Postleitzahl: 35745
Neuer Beitragvon triti am Donnerstag 26. Februar 2009, 14:24
>Vielen Dank für...
Gern geschehen, Was glaubst du, wieviele mir schon geholfen haben, ich nerve seit 2 Jahren herum, da kann man ja auch mal...
Bei 12V kannst du den ganz billigen NE555 nehmen (27cent) - hier die beste Lösung:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=177113
Weil:
Deiner ist die CMOS-Variante vom NE555. Bessere elektrische Eigenschaften, aber hier nicht nötig.
Wenn du den IC XRL555CP=ICM7555 = LMC 555 DIL 8 (um üppige 1,05 Euro) nimmst, passt die Schaltung nicht ganz, da brauchst du noch einen Transistor (z.B. BC337)+ richtigen Vorwiderstand (1k) am Ausgang (Pin3), weil der Cmos nur ganz wenige Milliampere am Ausgang treiben kann - zu wenig für deine Relaisspule.
Alle diese 555 sind "timer", das kratzt uns nicht. Die kann man nämlich ganz unterschiedlich beschalten, z.B. also Monoflop (ein Tastendruck und der läuft eine bestimmte Zeit) oder als Multivibrator (schaltet dauernd ganz schnell ein-/aus) oder....
Der selbe IC, nur sind Widerstände/Elko usw. drum herum etwas anders angeordnet und schon funktioniert er auf eine andere Art. Im Schaltplan oben ist er z.B. als Schmitt-Trigger geschalten.
Genau!
Gut Löt !
Triti
triti
35353
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 26. Februar 2009, 16:13
hey!
Dumme frage, kann ich die NE555 Schaltun einfach an 5Volt anklemmen, ich suche noch was passendes für die Schaltung einer Display hintergrundbelchtung.
35356
Neuer Beitragvon triti am Donnerstag 26. Februar 2009, 17:40
Kannst du. Das Relais muss natürlich auch eines für 5V sein. Aber 5V ist das minimum.
Unter 4,5V will der "normale" NE555 aber nicht mehr und für das Relais wirds auch eng, ausser du nimmst da ein ganz sensibles, das bei 3,5-4V schon schaltet. Die sind aber soweit ich weiss selten und recht matt auf den Arbeitskontakten (halten wenig A bzw. V aus).
T.
Ach ja, weils im Schmitt-Trigger-Plan nicht drinnen ist: Der NE555 braucht einen 100nF Elko als Stütze (einfach zwischen Plus und Minus reingeben, dabei beachten wohin Plus und Minus gehört!
triti
35357
Neuer Beitragvon d.t.m am Donnerstag 26. Februar 2009, 19:54
Es wird wahrscheinlich ein Weilchen dauern aber ich gebe dann Rückmeldung hier!
Schade dass mir zu der Elektronik-Bastelei die Zeit fehlt :(
Schönen Gruß und noch einen schönen Abend!
Daniel
d.t.m
Postleitzahl: 35745
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 27. Februar 2009, 18:42
HI!
Das mit dem Ralis war misch schon klar, aber für meine zwecke ist es überflüssig, da kann ich einen Transistor nehmen, bzw. es direkt auf den Ausgang klemmen; 100mA sinds und ich meine 200mA kann der NE555.
35361
Neuer Beitragvon d.t.m am Montag 24. August 2009, 18:53
Hallöchen,
habe gerade etwas Zeit - mein "Setting" hat sich etwas geändert;
ich habe inzwischen eine Wago 750-841 SPS am laufen und benötige einen Helligkeitssensor, der 0-10Volt Ausgangswerte gibt, die ich mit dem Analogeingang erfassen möchte.
Es gibt natürlich fertige Helligkeits-/Dämmerungssensoren, die kosten allerdings auch ~100€.
Jemand hat mich auf die Idee gebracht, dass dies auch im Eigenbau günstig zu realsieren sei.
Kann mir jemand weiterhelfen? Das wäre prima! Ich eröffne auch noch einen neuen Thread mit entsprechendem Betreff.
Schöne Grüße
Daniel
d.t.m
Postleitzahl: 35745
