Ich muß aber noch was beichten: wenn Du den Taster betätigst, dann geht der Pin 1 des 40106 von Low nach High und der Ausgang (Pin 2) von High nach Low. Der Schiebe-Takt braucht aber eine Flanke von Low nach High. Somit mußt Du den vorgeschlagenen zweiten Inverter nehmen, denn der geht an seinem Ausgang (Pin 4) bei Taster-Betätigung von Low nach High.
Alles klar ?
1: wenn Du den Taster betätigst, dann geht der Pin 1 des 40106 von Low nach High
Reset wolltest Du beim Einschalten haben; den Taster kannst Du einfach weg lassen oder dazu benutzen, alles mit einem Schlag auszuschalten. Mit dem Takt-Taster gehen die Ausgänge ja einzeln der Reihe nach aus.Anfangen schon....Abba hier stört mich etwas!! Und zwar der 2te (Reset)-Taster!! Das sollte alles über einen Taster laufen.
Ja, alle Eingänge sind angeschlossen und nicht offen.Und was is mit IC1D/E? Haste die mit Absicht so angeschlossen?
Falls Du beim Loslassen des Tasters "weiterschalten" möchtest, kannst Du die Takt-Eingänge an den Ausgang von IC1B anschließen (oder über einen Umschalter mit freier Auswahl), und damit der Eingang von IC1B nicht offen und frei rumhängt (2 Fliegen mit einer Klappe erschlagen).Was is mit IC1B?
Reset wolltest Du beim Einschalten haben.
