Kann mir einer erklären warum bei einem Trafo auf der Sekundärseite nur Strom fließt wenn die zwei Kontakte verbunden sind?
Bei der Sekundärseite eines Trafos bekommst du keinen elektrischen Schlag wenn es sich um einen Trenntrafo handelt (sind die meisten) bei dem der Sternpunkt nicht geerdet ist.
Bei der Steckdose bekommst du eine gewischt weil der Fussboden, auf dem du stehst, daß selbe Potential hat wie der N-Leiter.
Was willst du über die Funktionsweise eines Trafos wissen?
karahead hat geschrieben:Ja aber wäre es nicht sicherer, wenn man die Sternpunkte nicht erdet?
Immerhin fällt dann das Risiko weg, dass man aus versehen an die Phase kommt.
Gibts einen bestimmten Grund warum man die Sternpunkte erdet, außer damit der N das selbe Potential hat wie die Erde?
