Ohh...kleine Panne.Wär bitte jemand so gütig mir das aufzumalen?
JA. Tut mir leid, im gezeichneten Schema sieht man die Lücke nicht. Das ausgegebene Bild habe ich nicht so genau angeschaut.Sind die Stellen in den roten Kreisen verbunden?
Wie meinst Du das? Die Basis ist ja über einen Widerstand mit Masse verbunden. Es fließt nur soviel Strom wie es entsprechend dem Widerstand möglich ist, das sind nur ein paar Milliamperewenn ich die Basis der Transistoren, die ja mit der masse verbunden ist
JA.Die Widerstände an den LEDs sollen nur die Vorwiderstände darstellen
Ich denke mal, Du meinst den Transistor rechts: Freilich, Du kannst die LED auch "unter dem Transistor" also zwischen Emitter und Masse anordnen.Wechsler so organisieren das er nur die Plus-Leitung (hier der LED) schaltet?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
