Schalte zwei kleine Dioden oder als Dioden geschaltete Transistoren hinteinander und schicke mittels eines Vorwiderstandes ein paar mA hindurch.bzw. weitere Möglichkeiten aufzeigen
Nein.Soweit richtig?
Ja, zumindest für den eingangsseitigen. Der muß auch ganz nah am Regler angebracht werden.welche nehmen? Keramik?
Das wird so nicht funktionieren.teste ich mit einem alten PC Netzteil an dem nichts dran hängt.
Zu beachten ist dabei jedoch, dass das Netzteil nie ohne eine angeschlossene Last (beispielsweise eine Festplatte) eingeschaltet werden sollte, da es sonst beschädigt werden kann. Viele Netzteile starten ohne Belastung auf dem 5-Volt- und dem 12-Volt-Zweig gar nicht.
Zerstoerer5000 hat geschrieben:Das stimmt so nicht..
Man muss nur 2 Pins am Mainboard-Stecker kurzschließen..
Dann laufen die solange bis sie Kaputt sind :D
lg
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 33 Gäste
