Trafo benötigt oder nicht?
Beitragvon KangarooB am Donnerstag 24. Februar 2005, 15:59
Guten Tag alle miteinander,
ich hab ein kleines problem, wir machen gerade im kunstunterricht "Lampendesign" un da wollte ich was ganz originelles mit ins spiel kommen lassen. Ich wollte eine Kette von LEDs die abwechselnd aufleuchten (wisst ihr was ich meine? ) , mit einbringen. Jetzt weiß ich nur nicht wie ich es schaffe diese einzelnen LEDs in einen Kreis einzubauen damit sie abwechselnd leuchten also zuerst jede zweite un dann die wo nicht geleuchtet ham un dann widda jede zweite.
Wäre froh wenn mir jemand helfen könnte
MfG KangarooB
KangarooB
Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 24. Februar 2005, 17:07
wieviele led müssen auf einma leuchten?? und auf wieviel volt soll es funktionieren??
vorschlaghammer
10207
Postleitzahl: 01030
Beitragvon KangarooB am Donnerstag 24. Februar 2005, 17:11
also spannung hab ich gedacht werd ich wohl 12 V nehmen un 6 LEDs sollen auf einmal leuchten
KangarooB
Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 24. Februar 2005, 17:15
werden das so blau oder weise oder standart led wie rot grün gelb
vorschlaghammer
10209
Postleitzahl: 01030
Beitragvon KangarooB am Donnerstag 24. Februar 2005, 17:33
könnte ich auch dieses problem mit einem relais aus der welt schaffen? wenn ja was für ein relais
KangarooB
Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 24. Februar 2005, 17:37
du willst ja leds zum leuchten bringen und sollche relais eigen sich nur für große lasten oder 230 volt schalten am besten du steuert das ganze über transistoren und da breuchte schon einen trafo
vorschlaghammer
10212
Postleitzahl: 01030
Beitragvon KangarooB am Donnerstag 24. Februar 2005, 17:56
könntest du mir sagen mit was ich des genau mach
KangarooB
Beitragvon virtual am Donnerstag 24. Februar 2005, 20:31
12V für 6 LED ist etwas zu knapp,
eine LED braucht je nach Farbe zwischen 1,8 und 3,5V......Exoten ausgeschlossen.
Deine Schaltung wäre recht einfach realisierbar in dem du immer
2 LED antiparalell schaltest und diese Bündel in Reihe.
Dann bräuchtest du nur die gemeinsame Versorgung in der benötigten Zeit umpolen.
ABER
LED´s müssen strombegrenzt werden, d.h. sie müssen einen Vorwiderstand haben und hier werden 12 V etwas zu wenig sein.
Beispiel :
angenommen wir verwenden grüne LED mit einer Betriebsspannung von 2,4V......6 davon in Reihe ergeben 14,4V und für den Widerstand, der die LED´s auf 20mA begrenzt brauchen wir auch ein bissl um das ganze zu rechnen :
16 V Eingang minus 14,4 V für LED gleich 1,6V die gezielt am Widerstand abfallen, geteilt durch 20 mA für den Strom durch die LED´s ergibt 80 Ohm.
Wenn die Spannung,Farbe,Anzahl etc. verändert wird, gibt es natürlich andere Werte.
Sind die 12V festgelegt bzw. schon vorhanden kannst du entweder
kleinere Ketten bauen ( 2 Ketten a 3 LED paralell) oder evtl eine weniger einplanen (bei 5 LED und Standard-Farben rot,gelb,grün reichen 12V noch)
Die Farben blau und weiß weichen erheblich von den Daten ab, da sie sehr spät und mit anderer Technologie dazukamen.
virtual
10224
Beitragvon KangarooB am Donnerstag 24. Februar 2005, 21:12
könnten wir uns mal auf anderen wege in verbindung setzen? hast du icq oder Skype wenn ja suche einfach mal nach dem nick KangarooB da ich irgendwie nicht so begabt in elektrotechnik bin.....is halt en hobby des ich jetzt für die schule gebrauchen kann.
MfG
KangarooB
KangarooB
Beitragvon virtual am Freitag 25. Februar 2005, 13:41
Hier das Prinzip, dazu brauchst du noch einen Zeitgeber (z.B. NE555) und einen "Umpoler".
Ein Relais mit 2 Wechslern wäre am einfachsten aber das macht Geräusche..........komfortabel wäre eine H-Brücke (braucht 4 Transistoren) oder symetrische Versorgung (braucht nur 2 Transistoren)
virtual
10237
Beitragvon KangarooB am Freitag 25. Februar 2005, 13:50
ähmm..... ich weiß ich nerv mit meinen anfängerfragen aber ..... ich hab jetzt den timer gefunden. wie bau ich den mit zwei transistoren in nen stromkreis? ich hab von meinem freund en schaltplan bekommen der nützt mir aber nix wenn ich ihn ned verstehen kann....^^ falls erwünscht kann ich ihn gerne posten
KangarooB
Beitragvon virtual am Freitag 25. Februar 2005, 14:25
Also mit 2 Transistoren brauchst du wie gesagt eine symetrische Versorgung also +/GND/- oder du spendest der Lampe mehr Leitungen und nimmst 3 Transistoren.
virtual
10241
Beitragvon KangarooB am Freitag 25. Februar 2005, 22:26
oh mein gott..... ich glaub ich muss noch en bissl in en paar fachbüchern schwelgen...... ich wünscht mir könnte das irgendeiner <b>kostenlos</b> machen.
KangarooB
Beitragvon virtual am Samstag 26. Februar 2005, 15:04
Das ist gar nicht schwer, du mußt ein paar Dinge festlegen wie LED-Farbe(n) und Versorgungsspannung..........dann ist das Ding schnell gebaut.
virtual
10258
Basteln
Beitragvon BernhardS am Samstag 26. Februar 2005, 15:44
Beim Elektronikbasteln geht nichts über Praxis.
Kauf Dir ein Experimentierboard zum Stecken der Bauteile. Ein ganz kleines für ein paar Euro reicht völlig.
