C7-633 DP Hardwarekonfiguration
Neuer Beitragvon Hendrik_SPS am Dienstag 5. April 2005, 19:42
Hat vielleicht schon einmal jemand die Hardwarekonfiguration für eine C7-633 DP Steuerung vorgenommen?
Als Anschaltung Habe ich ein ET-200B Modul 16DI 131-0BL00-0XB0 und ein Et-200B Modul 32DO 132-0BL01-0XB0 über die DP-Schnittstelle angehängt. Die PC-MPI-Verbindung habe ich auf die MPI-Schnittstelle gesteckt. Was muss ich bei den zweistelligen DIP-Schaltern an den Terminalgruppen der ET-200B Module beachten? Wie kann ich die Hardware korrekt und funktionsfähig konfigurieren?
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
mfG
Hendrik
Hendrik_SPS
Neuer Beitragvon SPS_Markus am Dienstag 5. April 2005, 21:47
mit den Dip-Schaltern werde die Profibus-Adressen eingestellt und den Di/Do's zugeordnet.
In der Hardware-Konfiguration mußt du die Baugruppen jetzt an den DP-Strang der CPU anhängen
und die E/A Parameter zuordnen. (Adressbereiche) die Baugruppen
werden jetzt mit Profibussteckern an die DP-Schnittstelle angeschossen.
Am ersten und letztem Teilnehmer ist der Abschußwiderstand einzuschalten um die Terminierung einzuhalten.
Sehr Hilfreich sind immer die Handbücher von Siemens. Zu finden unter:
www.ad.siemens.de/support
auf dieser Seite auf Handbücher / BA klicken und im neuen Fenster Suchbegriff eingeben.
Keine Sorge, der PDF-Download ist kostenlos.
Markus
SPS_Markus
11053
Zurück zu SPS
