simatic S5 95U
simatic S5 95U
Beitragvon helixxx am Dienstag 31. Mai 2005, 16:55
hallo erstmal alle zusammen
ich habe ein kleines problemchen mit ner s5 95U.....
ich hab mir da ne gebrauchte bei uns im betrieb besorgt
aber leider komplett ohne unterlagen.....
programmierkenntnisse in STEP 5 hab ich zwar aber die genaueren daten (remanente merker, zeitglieder, etc.) weiß ich leider nur von der 105U.....
weiß jemand von euch wo man unterlagen (benutzerhandbuch oder so) für die 95U herbekommt????
helixxx
Beitragvon Borg am Dienstag 31. Mai 2005, 18:22
So aus dem Kopf raus kann ich dir sagen das es 127 Timer gibt.
Die Merkerbereiche müsste ich mir erst raus suchen.
Aber das sollte sich von der 105`er nicht grossartig unterscheiden.
Borg
Borg
12191
Beitragvon helixxx am Dienstag 31. Mai 2005, 19:23
danke dir erstmal
aber müßte ich schon genauer wissen, da ich nicht viel rumprobieren kann.....
des programm muß nach dem einspielen laufen......
auf arbeit kann ichs an ner 105U testen und dann muß ichs mir halt auf die merkerbereiche timer und ein/ausgänge von der 95U umschreiben
ab aufs eeprom und daheim dann in die AG.....
wenn jemand nen link hat wos datenblätter oder evtl das handbuch dazu gibt wäre net schlecht....
oder wenn mir halt jemand sowas zukommen lassen könnte.......
die daten kann ich mir auf arbeit net besorgen da wir da des handbuch dazu leider auch nicht haben :-(
und nochmals danke für die schnelle hilfe bisher......
mfg HeliXXX
helixxx
Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 1. Juni 2005, 04:21
hm ich hab den einen order anderen dicken S5 Ordner in der firma organisiert mal. muss mal gucken ob da was bei is.
aber erst heut mittag :) nu muss i erstma nen bissel arbeiten :)
Voegelchen
12193
Beitragvon Borg am Mittwoch 1. Juni 2005, 07:40
Also:
Remanente Merker von: M 0.0 bis M 63.7
nicht remanente Merker von: M 64.0 bis 255.7
Rem. Zähler von: Z0 bis Z7
nicht rem. Zähler von: Z 8 bis Z 127
Timer: T0 bis T127
Das ganze ist aus dem Systemhandbuch des AG-95U
Siemensbestellnummer: 6ES5 998-8MA11
Biddeschöööön
Ich hoffe das hilft dir erst mal weiter.
Borg
Borg
12194
Beitragvon helixxx am Mittwoch 1. Juni 2005, 14:34
danke.....
genau des hab ich gesucht........
perfenkt
ihr glaubt gar nicht wie ihr mir geholfen habt ;-)
helixxx
Beitragvon Borg am Donnerstag 2. Juni 2005, 07:37
Na kein Problem
Musste nur erst an der Arbeit nachschauen, da man zuhause selten Systemhandbücher von Siemens liest.
Ist für abends ein etwas trockener Stoff, wobei man aber gut drüber einschlafen kann.
Zuletzt geändert von Borg am Freitag 3. Juni 2005, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Borg
Borg
12214
Beitragvon SPS_Markus am Freitag 3. Juni 2005, 13:05
Du kannst dir das Handbuch auch von siemens als PDF-File herunterladen, kostenlos natürlich! Hoffe der Link geht:
http://support.automation.siemens.com/- ... ype=133300
Ca. 6 MB
Markus
SPS_Markus
12235
Beitragvon helixxx am Freitag 3. Juni 2005, 14:43
klasse
danke schön.....
hab letztens knapp zwei stunden auf der simens homepage nach dem teil gesucht und hab nix gefunden.....
hab aber anscheinend an der falschen stelle gesucht ;-)
danke nochmals an alle die mir geholfen haben
machts gut
ich werd ab und zu nochmal reinschauen
vielelicht kann ich ja auch mal bissl helfen ;-)
und daß die simatic handbücher keine lektüre für abends zuhause sind is schon klar
aber wemmer halt was brauch dann geht da halt kein weg dran vorbei ;-)
helixxx
Zurück zu SPS
