1 Computer .... 3 Bedienstationen
Beitragvon unique24 am Freitag 15. Juli 2005, 11:20
Ich habe einen Server mit XP und eine Visu.
Ich würde gerne den Server an 3 verschiedenen Punkten im Haus bedienen.
Weitere Computer möchte ich nicht kaufen.
Was für Möglichkeiten gibt es?
Mir bekannt:
a) Mehrere Monitore mit Touchscreen. Dazu gibt´s Monitorverteiler die bis zu mehreren Metern über Kabel zu verlegen sind. Kosten für 3Stk inkl. USB und Audio astronomisch :-(
b) Simpad über Remote an den Server binden (LAN). Problem: Nur ein User kann angemeldet sein unter dem gleichen Namen
c) ?
Hat jemand eine Idee? Es soll kein Pc installiert werden (wegen der Bootzeit)
3 Monitore mit USB Touchscreen: Überhaupt möglich?
Ich würde ja auf ein Simpad tippen. Touchscreen onboard und über Remote die Oberfläche spiegeln. Aber wenn sich ein Pad einloggt,ist das andere ausgeloggt. Ist das bei Windows XP Server anders?
Vielen Dank
unique24
Beitragvon Voegelchen am Freitag 15. Juli 2005, 12:08
KVMoIP =)
KVM über IP
sind aber auch nicht wirklich billig die Teile.
Voegelchen
13172
Beitragvon Richi am Freitag 15. Juli 2005, 12:10
Was willst den alles Steuern? Brauchst du überall nen Monitor,Maus,Keyboard?
Ich würde dir zu 3 PCs raten mit nem Remotetool (müssen ja nicht aktuelle sein da sollten dir abgespeckte 233ger reichen *Stichwort Surfbox*)
3 Monis sollten dir wegen der Kabellänge ein Problem machen. Auch preislich liegen so lange Monitorkabel extrem hoch.
Preisgünstigstes Model wär so ne Surfbox die haben ca 200 Mhz es läuft win bzw linux drauf und du kannst sie auch an nem TV gerät betreiben. Jede mit Infrarotkeyboard und eingebauter Maus.
Richi
Richi
13173
Beitragvon unique24 am Freitag 15. Juli 2005, 13:15
@voegelchen
Ja, die KVM Dinger meinte ich. Und wie du sagtest,ist mir der Preis zu hoch (
@Richi
Ich muss den Desktop sehen und diesen bedienen können. Auf dem Server läuft ein Visu damit ich mein Haus bedienen kann. Wenn meine "Regierung" zu Hause 1 min warten muss (bootzeit),bis ein Licht aufgedreht werden kann, wirds schwer diese Investition als komfortabel zu begründen :-)
Am besten wäre eben ein Monitor.Habe bei ebay Monitorkabel (3fach geschirmt und vergold. Anschlüße) und USB Kabel (Repeater) für 30,00/10,00 Euro gefunden (je 25m lang)
Oder gibts ein Tool, das mir denn Desktop über einen WebBrowser zugänglich macht?
Was wäre wenn ich erstmal einen Monitor (25m weg vom Serve) anschließe mit den Kabeln?
Vielen Dank
Ach ja, das ganze hängt an der Wand. Also ohne Tastatur und Maus. Nur Touchscreen[/quote]
unique24
Beitragvon Voegelchen am Freitag 15. Juli 2005, 13:49
hm spontan würden mir 15" Industrie PCs einfallen.
15" touchpad-TFT und Hardware, alles integriert und können eigentlcih immer an bleiben, evtl. nachts Standby oder so.. :) aber die kosten eben leider an die 1000€ das Stück ..
hmm
Voegelchen
13175
Beitragvon Richi am Freitag 15. Juli 2005, 14:48
http://www.wewa.de/shop/
[/img]http://www.chipcards.de/WEWA-TV-Internetbox.jpg[img]
den Deckel ausfräsen und ein TFT einsetzen. Glücklich werden.
(TFT http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 36561&rd=1)
3 zum Preis eines Touchscreens
bei bedarf kannst du dir ja die Tastatur noch in den deckel einbauen...
Billiglösung wär das auf jedenfall nochdazu könntest du da noch sonstige server darauf installieren und das ganze über Wlan laufen lassen...
[/img]
Richi
13176
Beitragvon unique24 am Freitag 15. Juli 2005, 18:03
Hallo Richi
Habe ich richtig gelesen? Für 30,00 Euro eine Surfstation?
Welches OS ist da oben und welche Anschlüße sind vorhanden?
Hast du nähere Infos?
unique24
Beitragvon Richi am Samstag 16. Juli 2005, 07:07
ja 30€ is voll teuer ich hab mir meine noch für 5 € geholt (irgendwie rutschte der preis extrem nach oben...)
die 1030 läuft auf 180mhz bei mir aber mit 253mhz
die 3040ger (crosstv) läuft auf 233mhz und da is bei 300mhz schluss
bei der 1030ger musst du dir noch nen Festplattenadapter einlöten.
Bei der Crosstv sind 2 IDE drin kannst dein OS aber auch auf ne CF karte schieben und das dann von da Booten. Surfen würde ich nich darüber die verlangen 6€ pro h...
Anschlusstechnisch is das n vollwertiger pc (LPT,Com,USB) Alles dabei ;)
http://dabo.in-berlin.de/surfstation/forum/
Laufen tut da alles drauf :P Win oda Linux (wobei linux ja für Server dinge besser is :P)
Richi
Richi
13183
Beitragvon unique24 am Samstag 16. Juli 2005, 07:32
Hallo Richi
Da du selbst so eine hast, habe ich gleich den passenden Ansprechpartner.
Reichen die Mhz aus, um Videos von einer IP Cam darzustellen?
Auflösung 640x480 (soweit ich weiß).
Das ganze läuft dann über den Internet Explorer.
Hast du auch schon einmal den Suspend Mode getestet? Das Gerät soll ja innerhalb ein paar Sekunden betriebsbereit sein.
Oder kann man die Dinger auch 24/7 laufen lassen?
Vielen Dank
unique24
Beitragvon Richi am Samstag 16. Juli 2005, 10:01
die dinger kannst eigendlich durchlaufen lassen (die frage is nur ob win das mitmacht) was dein streaming angeht ich denke schon das die box das schaffen könnte mpeg2 filme sind mit der 3036 möglich
Richi
13187
Zurück zu Computer Hardware
