Galvanische Trennung
Neuer Beitragvon nec-rot am Samstag 22. Oktober 2005, 11:48
hey leuts,
habe eine frage zur Galvanischen trennung und ihrer Schutzfunktion.
Es gibt ja primär seit und sekundär seite das ist klar!
und diese sind beide voneinander galvanisch getrennt das is auch ok! aber was ich nicht verstehe ist warum wenn ich z.b angenommen ich würde die sekundärseite berühren mit meiner hand dann fließt doch ein körperstrom über mich in den boden ab oder??
aber wieso ist das nicht so das verstehe ich nicht??
würde mich freuen wen mir jemand das mal erklären könnte
mfg nec
nec-rot
Neuer Beitragvon Zerleger am Samstag 22. Oktober 2005, 17:04
weil du den stromkreis nicht schließt wenn du an der getrennten seite anfasst.
Zerleger
15172
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Gewehr-dalf am Samstag 22. Oktober 2005, 22:27
Hallo und wilkommen!
Ich versteh ehrlich gesagt nich so ganz dein problem... Das ist doch im prinzip nur ein schalter (aber halt mit galvanischer trennung ;) )! Wenn an der primärseite eine spannung anliegt wird die sekundärseite leitend, im ursprünglichen sinne über led/birne und fotodiode/fototransistor. Bin grad zu faul fürn schaltbild :D Aber kannst dir ja mal n gewöhnliches datenblatt von nem optokoppler angucken (zb bei www.datasheetcatalog.com)
Gewehr-dalf
Is this your only grace -
The art of conversation...?
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
15176
Neuer Beitragvon Gewehr-dalf am Samstag 22. Oktober 2005, 22:30
Achso, dein körper hat natürlich eine gewisse eigenspannung, aber du es fließt ja auch kein strom durch dich nur weil du ein stück metall an zwei punkten berührst :D wobei das ganz neue möglichkeiten für die physik eröffnen würde....... ;)
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
15177
Neuer Beitragvon nec-rot am Sonntag 23. Oktober 2005, 00:04
aber wen ich doch mit meinem körper auf dem boden stehe
dan ist doch eine direkte verbindung zwischen meinem körper
und den z.b 230V auf der secundärseite hergestellt!!
versteh ich nicht so wirklich ich mein ein strom fließt doch immer
von + nach negativerem potential also von der secundärseite aus
durch meinen Körper und da ich auf dem boden stehe und der boden ja masse ist!! wieso ich versteh es immer noch nicht sry
bitte helfen!!
nec-rot
Neuer Beitragvon Schwarz am Sonntag 23. Oktober 2005, 08:06
Du vergisst die galvanische Trennung, wo es keinen geschlossenen Stromkreis gibt kann kein Strom fiesen. Die Sekunderseite ist ja von der Erde isolliert.
Schwarz
15189
Neuer Beitragvon nec-rot am Sonntag 23. Oktober 2005, 09:51
ihr versteht mein problem nicht oder ??
der stromkreis wird doch geschlossen wen ich die sekundärseite mit meinem körper überbrücke!"!! und nehemen wir an die sekundärseite nicht geerdet ist!
und wen ich an ner steckdose an l1 fasse bekomm ich doch auch einen schlag ich mein is doch das gleiche!!?? ;(
ich raffs immer noch net ! hilfe
nec-rot
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 23. Oktober 2005, 10:50
Na du verhakst dich da durch fehlendes Wissen. Die 230 Volt oder egal welche Versorgungsspannung wird im Netzteil zu den für ein elektronisches Gerät notwendigen Kleinspannungen +/- 5, +/- 12 in manchen Fällen 15 und manchmal noch + 24 Volt Gleichspannung umgewandelt. Im allgemeinen spürst du davon nichts, wenn du sie anfasst.
Die 230 Volt sind dann meist mit Berührungsschutz versehen, so dass du sie erst unter erschwerten Bedingungen berühren kannst.
Dann spürst du auch etwas, wenn du mit der anderen Hand oder über feuchte Schuhe mit den Füssen Verbindung zum Erdpotential hast.
In Labors verwendet man gerne auch Trafos zur Potentialtrennung.
Du musst dir eine Spannungsquelle als Zweipol vorstellen, wo entweder eine Seite mit Erde / Masse verbunden ist oder bei Potentialtrennung eben nicht.
Hoffe ich kpnnte dir aufs Pferd helfen.
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon Newman am Sonntag 23. Oktober 2005, 11:03
Ich denke mal, Bilder sagen mehr als 1000 Worte....
Newman
15198
Neuer Beitragvon nec-rot am Sonntag 23. Oktober 2005, 11:17
hey leuts,
danke an alle die mitgeholfen haben
ganz besonders Newman bilder sagen wirklich mehr als 1000 Worte
vielen dank ich habs kapiert
bye bye und schönen sonntag noch nec
nec-rot
