Einfacher Stromkreis mit LEDs
Neuer Beitragvon Timmay956 am Dienstag 23. Mai 2006, 10:38
Moin!
Ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe...
Also ich möchte 10 LEDs in einer Parallelschaltung, jeweils mit Vorwiderstand betreiben. Ich kann mich nur noch nicht für eine Spannungsquelle entscheiden. Sie sollte allerdings möglichst klein sein. Ich habe erst einmal an eine 3V Knopfzelle gedacht. Nun meine Frage: Reicht da eine Knopfzelle aus?
Ich wäre für sämtliche Ratschläge dankbar!
MfG Timmay
Timmay956
Neuer Beitragvon Zerleger am Dienstag 23. Mai 2006, 12:11
naja 10 led's haben für eine knopfzelle einen zu hohen Stromverbrauch. Du kannst entweder eine 4,5V Batterie nehmen, oder mehrere Mingnonzellen...
Zerleger
19928
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Tischler am Dienstag 23. Mai 2006, 13:12
nimm ein Handyakku mit 3,6V (das haben die meisten Handyakkus). Damit funktionieren meine 11 LED´s einwandfrei.
Der Tischler
Tischler
19931
Li Akku
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 24. Mai 2006, 07:57
bei Pollin gibt es zur Zeit ein Palm-Ersatzakku, 2*LiIonen mit 650mAh. An der oberen Kante kann man das Ding auffalten, es ist eine winzige Platine drin verbaut, die man ablöten kann. So kriegt man zwei Zellen mit Lötanschluss.
Mein Sohnemann fliegt einen kleinen Hubschrauber damit, liefern so etwa 20A Anlaufstrom, also nicht kurzschließen. Wird mehr als nur ein bißchen heiß.
Neuer Beitragvon Timmay956 am Freitag 2. Juni 2006, 21:22
Jo vielen Dank für die Tipps!
Ich habe mich jetzt für einen 9V Block entschieden.
Timmay956
Neuer Beitragvon dipling am Sonntag 4. Juni 2006, 05:05
Beim 9V-Block würde ich aber je 5 LED's in Reihe schalten und dann 2 Reihen parallel um Strom und Verlustleistung an den Vorwiderständen zu sparen. Je nach Farbe der LED's könnte die Spannung dann etwas knapp werden. Dann halt 3 Reihen (4+4+2 LED's oder so ähnlich)
Ich kann fast alles, habe aber meist keine Zeit dafür.
dipling
20226
Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 4. Juni 2006, 11:28
Und wer begrenzt dann den Strom wenn keine Vorwiderstände da sind?
Voegelchen
20234
Neuer Beitragvon dipling am Sonntag 4. Juni 2006, 15:18
Die sind natürlich entsprechend anzupassen.
dipling
20240
Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 4. Juni 2006, 17:21
hatte sich so gelesen als ob auf die verzichtet würde.
macht man in der PC Modding Szene nämlich gerne so..
einfach 4 3V LEDs (z.B. blau) in Reihe an 12V wird da gerne mal empfohlen...
Voegelchen
20243
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 4. Juni 2006, 19:56
Hi Vögelchen,
wer lesen kann ...?
Moin!
Du brauchst Urlaub !
Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 4. Juni 2006, 22:45
Liegt wohl am Umzugsstreß :)
Je mehr man einpackt, umso mehr kommt zum Vorschein was noch verpackt werden will ...
Aber den Urlaub hab ich dann.. allein schon weil DSL noch dauert ;)
Voegelchen
20251
