asynchronmotor spezis sind gefragt
Neuer Beitragvon datec am Sonntag 28. Mai 2006, 00:50
hallo zusammen,
der wechselspanungmotor meiner ständerbohrmaschine hat die möglichkeit der drehrichtungsumkehr. ausserdem kann die drehzahl halbiert werden (1450 upm).
innen befindet sich ein kondensator.
kann man davon ausgehen, dass auf grund der möglichkeiten es sich bei diesem motor um einen echten 3 phasen motor handelt, oder ist das ganze nur einer mit hilfswickllung.
wie kann ich feststellen ob es ein einfacher einphasen-Induktionsmotor oder ein
drehstrom-Induktionsmotor =Asynchronmotor ist, der in einer steinmetzschaltung (siehe wiki) läuft?
gruss ralf
datec
Neuer Beitragvon roland* am Sonntag 28. Mai 2006, 09:50
1.Schau nach was auf dem Typenschild steht.
Wenn da die Rede von Dreieck (ein Dreieck) oder Sternspannungen (Y) sind dann ist es eindeitig ein Drehstromer.
Bei Wechselstrom darf nur eine Spannung drauf stehen.
2.Wenn kein Typenschild vorhanden ist oder nicht mehr leserlich.
dann such nach dem Klemmbrett.
Ein Drehstrommotor hat in der Regel 6 Anschlüsse
U1, V1, W1, W2, U2, V2 oder noch die Alte Bezeichnung U,V,W, X,Y,Z,
Ein Wechselstrommotor hat volgende Anschlüsse:
U1, U2, Z1 und Z2.
roland*
20032
Neuer Beitragvon datec am Montag 29. Mai 2006, 08:23
danke für den rat.
gruss ralf
datec
Neuer Beitragvon SKAnders am Dienstag 30. Mai 2006, 20:06
also ich persönlich würde davon ausgehen das das ein drehstromasynchronmotor ist der in steinmetzschaltung ausgeführt ist da ein kondensator vorhanden ist.
und den rest den der kollege gesagt:dem stimm ich voll und ganz zu
SKAnders
20089
Neuer Beitragvon datec am Dienstag 30. Mai 2006, 22:23
das argument mit dem kondensator ist aber nicht ganz richtig.
zum anlauf der motoren mit hilfswicklung wird auch ein kondensator eingesetzt.
gruss ralf
datec
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
