NE555 Astabile Kippstufe + Inverter ...
Beitragvon Haroeris am Montag 18. September 2006, 07:42
Hi Leute,
Ich bin grad am basteln einer A-stabilen Kippstufe mit dem IC NE555.
Da ich eine längere Pausenzeit benötige als Signalzeit setzte ich mir nen Transistor als Inverter hinter die Schaltung.
Ich bräuchte nen Duty Cycle von T1/T2 = 10%.
Sprich 500ms Signalzeit ... 4,5 s Pausenzeit.
Nun meine Frage:
Kann ich das ganze mit folgender Schaltung realisieren:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Wenn ich die Formeln benutze komme ich auf:
Als R1 nehme ich ein 50k Trimmpoti und als R2 nen 3,24 k Widerstand. Vor das Trimmpoti setze ich noch einen 500Ohm Widerstand ein um nicht auf Null Ohm zu kommen.
Als C1 habe ich einen 220uF Kondensator Elko.
Kann ich hier dann quasi 4,5 s Signal + 500ms Pause per Inverter umkehren?
Ist der Duty Cycle(Verhältnis Pause-Signal) mit dieser Schaltung ÜBERHAUPT realisierbar. Bekam bisher nur 1 zu 1 Signale raus...
Bitte um Hilfe!
Schönen Tag,
Haroeris
http://netwars.no-ip.org LAN
Haroeris
Beitragvon peterpan am Montag 18. September 2006, 10:41
es sollte auch ohne Inverter laufen.
In die Leitung zum Pin 7 sollte noch ein Widerstand geschaltet werden. Der Strom beim Entladen wird sonst sehr groß wenn das Poti am rechten Anschlag steht.
Bis bald,
Peter Pan
peterpan
22078
Beitragvon Haroeris am Montag 18. September 2006, 20:09
Naja, da der post etwas später kam hab ichs in der Arbeit gebastelt.(Hatte kurz Zeit....)
Funktioniert einwandfrei mit dem Transistor. :D
Den zusätzlichen Widerstand hatte ich bereits erwähnt:
500Ohm müsste reichen...
thx trotzdem!!
Haroeris
