Ich hab mich an diese Anleitung gehalten:
Als op hab ich einen TL074CN verwednet (hab es auch schon mit einen LM324 versucht)
Die Widerstände sind Metalschichtwiderstände mit 1% Fehler R1=10k R2=10k (ich weis man sollte Präzisionwiderstände verwenden, aber für einen Versuch solten diese Billigen auch gehen)
Als dioden hab ich Universal Siliziumdioden verwendet
Das eingangsignal ist ein annähernt Rechteckiges Signal (Violet)
mit ~1,2khz und ~+11/-10,6V (hab es aber auch schon mit 700hz versucht)
Das weise Signal (+5,4/-5V) wurde genommen als ich diese Schaltung als Halbwellengleichrichter aufgebaut habe (das Ergebniss des Kompletten Gleichrichter sieht ähnlich aus)
Mein problem ist das ich nicht weis was ich Falsch mache an dieser Schaltung. Ich hoffe ich hab alle wichtigen Daten angegeben.
Danke für eure hilfe
