Welcher Trafo wurde verbaut?
Neuer Beitragvon kanu am Freitag 17. August 2007, 19:18
Hallo und guten Abend!
In meiner Wohnzimmerdecke sind 6 12V-Halogenlampen eingebaut. Leider ist der Trafo so in die Zwischendecke eingebaut, dass ich nicht nicht rankomme. Ich weiß daher nicht, ob ein elektronischer oder ein konventioneller Trafo eingebaut worden ist.
Jetzt möchte ich gerne die Lampen dimmen.
Gibt es einen Trick, wie ich herausfinden kann, um welchen Trafo es sich handelt?
Ich habe einen Dimmer für elektronische Trafos und einen für konventionelle.
Viele Grüße
ts
kanu
Gleichstrommessung
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 18. August 2007, 17:11
wenn Du an die Stromversorgung des Trafos rankommst, ohne Dich dabei umzubringen:
Du kannst mit einem Netzteil Gleichspannung darufgeben und den Strom messen. Ein konventioneller Trafo verhält sich wie ein Widerstand, der Strom steigt in etwa mit der Spannung.
Ein elektronischer Trafo (eigentlich Unsinn das Wort) läßt beim Aufdrehen Strom fließen, wird aber dann wieder weniger.
