Ein paar fragen.Bitte um hilfe
Beitragvon HighTower1987 am Sonntag 19. August 2007, 11:40
Ich hoffe es kann mir einer helfen.Hier die fragen:
1.Warum haben Transistorverstärker die nur aus Transistorgrundschaltung aufgebaut sind nur einen kleinen Wirkungsgrad?
2.Ist ein Ausgangsinnenwiderstand einens Operationsverstärker groß?
3.Wie verstärkt der Operationsverstärker wenn er nicht in die Sättigung gesteuert wird?
4.Ein unbekannter Kondensator nimmt bei 220V 50Hz einen Strom von 132mA auf.Wie groß st seine Kapazität.
5.Wie groß ist die Induktivität eines Elektromagneten von 250ohm,wenn der Strom 3s nach dem Einschalten erst die Hälfte seines Endwertes Erreicht?
6. Bei 1500kHz hat eine Hochfrequenzdrossel einen Blindwiderstand von 330k ohm.Berechne die Induktivität
Zuletzt geändert von HighTower1987 am Sonntag 19. August 2007, 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
HighTower1987
Beitragvon Zerleger am Sonntag 19. August 2007, 14:42
Die Nummer 4 gefällt mir ;-). Ich bekomme 1,91µF raus.
Da kannst du über den Wechselstromwiderstand des Kondensators rechnen.
Wenn du bei nochmaligem probieren, nicht drauf kommst sage ich dir gerne noch die benötigten Formeln.
Zerleger
28321
Postleitzahl: 55
Beitragvon HighTower1987 am Sonntag 19. August 2007, 14:49
ja danke.Und das mit der Formel wäre echt top von dir
Hab die aufgaben schon versucht zu rechnen aber komm nicht drauf
HighTower1987
Beitragvon Zerleger am Sonntag 19. August 2007, 14:52
Hier dann die Formeln. Vorm Gleichheitszeichen den Widerstand des Ko's und danach das Ohmsche Gesetz.
Zerleger
28324
Postleitzahl: 55
Antworten
Beitragvon BernhardS am Sonntag 19. August 2007, 15:54
1 weiß ich nicht, bin (vermutlich) der einzige Nichtelektr(on)iker hier
2 Nein, klein
3 OP verstärkt in Abhängigkeit von der externen Beschaltung. Das ist ja gerade das Praktische daran, daß es nicht vom OP abhängt, sondern von der Beschaltung
Re: Ein paar fragen.Bitte um hilfe
Beitragvon gonimax am Sonntag 19. August 2007, 16:09
HighTower1987 hat geschrieben:1.Warum haben Transistorverstärker die nur aus Transistorgrundschaltung aufgebaut sind nur einen kleinen Wirkungsgrad?
...sorry, versteh ich nicht, worauf bezieht sich denn die Annahme vom angeblich kleinen Wirkungsgrad ? Alles in allem hängt es doch von der Beschaltung, der externen Ankopplung, dem Signalverstärkungsfaktor ß, der Grenzfrequenz, den Kapzitäten etc. ab - je nach Anwendungsfall...
2.Ist ein Ausgangsinnenwiderstand eines Operationsverstärkers groß?
...wurde schon von BernhardS erledigt...
...wie @BernhardS, bzw. linear
...da halte ich mich raus...
gonimax
28329
Postleitzahl: 01936
Beitragvon HighTower1987 am Sonntag 19. August 2007, 16:24
ja verstehe das auch nicht.werde es mir so vermerken wie du es geschrieben hast.
Danke an euch für eure hilfe
Könnte sein das ich noch auf ein paar aufgaben stoße die ich nicht lösen kann.Vielleicht kann mir da ja dann noch der ein oder andere helfen
HighTower1987
Fragen
Beitragvon BernhardS am Montag 20. August 2007, 06:25
wenn die Frage so gestellt ist, daß man sie verstehen kann.....
wieso sind da jetzt 6 Fragen, gestern waren es doch vier???
5. kann ich nicht auswendig, weiß aber wo es steht.............hilft jetzt nix.
6. müsstest Du selber können. Die Formel steht in ingendwelchen Tabellenbüchern oder Formelsammungen
Beitragvon Zerleger am Montag 20. August 2007, 08:01
zu 6.: omega*L=330*10^3. Wenn ich's richtig im Kopf habe. Diesmal bitte selber rechnen.
Zerleger
28344
Postleitzahl: 55
