Abschlußarbeit
Abschlußarbeit
Neuer Beitragvon Nitrojet am Donnerstag 12. April 2007, 11:42
ich bin neu hier im Forum und bräuchte die Hilfe von euh für meine Abschlußarbeit im Technik. Mir liegt Elektronik leider nicht so habe aber eine konkrete Vorstellunge wie das ganze aussehen solll.
Ich möchte eine Schtzschaltung bauen die wenn jem durch eine Lichtschranke läuft dass z.B eine Maschine(Presse,Fräse o.ä) abschaltet . Dazwischen noch einen Taster dass die Maschine erst wiederamgeht wenn der Taster gedrückt wird natürlich das ganze mit einem relais.
Hier mal so grob eine Zeichnung wäre aber froh wenn mir jem einen genauren zecihnen könnte oder sagen könnte wie ich das genau machen soll.
Nitrojet
Neuer Beitragvon Haroeris am Montag 27. August 2007, 12:28
Dass Abschalten einer Anlage, besonders die von dir beschriebene Presse, sollte wenn dann mit einem Öffner abgeschaltet werden.
Sprich: Wenn etwas in den Bereich der Lichschranke kommt muss die Anlage stehenbleiben, ansonsten hat man schnell seinen Arm oder gar den Kopf ab!
Bei einem Kabelbruch schaltet sich die Anlage so ebenfalls ab.
Bei uns(Siemens) haben wir komplexe Lösungen mit einer SPS Steuerung.
Um dass ganze zu testen kannst du dir mal Beschaltung eines Bewegungsmelders ansehen:
http://www.stromer84.de/links/pir002.html
Oder möchtest du die Schaltung einer Lichtschranke ansehen:
http://home.berg.net/opering/projekte/29/index.htm
Andernfalls solltest du eine nähere Beschreibung abgeben, was genau du mit deinem Projekt vor hast.
In der Regel gilt: Mit einem Steuerstromkreis schaltest du den Hauptstromkreis.
Grüße
http://netwars.no-ip.org LAN
Haroeris
28466
