LED's ??? Scheinspannung???
Neuer Beitragvon freddyk78 am Samstag 18. August 2007, 10:14
ich bin etwas verzweifelt und hoffe dass mir hier geholfen werden kann. Folgendes Problem beschäftigt mich, auch ein Elektomeister konnte mir nicht weiterhelfen und nannte es ???Scheinspannung???
In Raum A habe ich 3 GU10 Hochvolt Deckeneinbauleuchten an einer Wechslschaltung ohne Dimmer. Diese wurden bisher mit je 50W Halogenleuchtmittel betrieben. Nach dem ich diese gegen 1,5W LED's getauscht habe leuchteten sie auch im ausgeschalteten Zustand schwach. Selbst wenn ich den zweiten Schalter vom Netz trenne liegen noch ca. 30V an den Fassungen an.
Raum B gleiches Problem nur dass dort statt einer gewöhnlichen Wechselschaltung ein Dimmen zur Stromversorgung eingebaut ist.
Wenn ich jeweils eine der LED's gegen eine Halogenbirne tausche ist es wieder OK.
WAS KANN ICH DA GEGEN TUN??????
MFG freddyk78
freddyk78
Neuer Beitragvon Haroeris am Samstag 22. September 2007, 08:10
Beschreibe bitte mal genau was du mit:
"elbst wenn ich den zweiten Schalter vom Netz trenne liegen noch ca. 30V an den Fassungen an."
meinst.
Du tauscht 50W Leutmittel gegen je 1,5W Leds aus?
Befindet sich irgendwo ein größerer Kondensator? 2k2 uF würden ausreichen um um eine einzelne Led noch relativ lange "leuchten" zu lassen... (auch NACH dem ausschalten!)
Bringst du einen Verbraucher an(deine 50W Birne) der mehr Leistung benötigt entlädt sich der Kondensator natürlich beim Auschalten schneller.
Wie lange bleibt den dass Licht nach dem abschalten erhalten?
Bleibt es auch nach abschalten der Sicherung an?
Wenn ja muss es ein Energiespeicher(z.B. Kondensator) sein-
Wenn nicht kann es sich auch um einen Fehler handeln.
http://netwars.no-ip.org LAN
Haroeris
28822
Neuer Beitragvon freddyk78 am Samstag 22. September 2007, 10:21
Danke für deine Antwort, Haroeris.
Also an dem gesammten Netz, von Sicherung bis Verbraucher (LED) ist kein anderes Gerät angeslossen. auch kein Kondensator oder so.
Wie lange die LED's leuchten wenn ich den Schalter aus schalte kann ich nicht sagen. Jedenfals nach 48 Stunden haben sie es noch.
Wenn ich die sicherung abschalte sind auch die LED's aus.
Mir wurde bisher mehrfach gesagt dass es sich dabei nur um Induktionsspannung handeln könne.
Doch wie ich diese weg bekomme, das konnte mir noch niemand sagen.
Freddy
freddyk78
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 22. September 2007, 11:09
Vielecht Krichstöme, in einer Verteilerdose oder so?
28829
Neuer Beitragvon bansa am Sonntag 23. September 2007, 17:13
Nein, das ist das Problem mit solchen LED Leuchten.....
ist bei mir auch so, bei meiner Nachttischlampe. Da brauchst du nur einen Schalter, der die Netzspannung beidseitig trennt.
Bei mir tritt das Phänomän (oO Wie schreibt man das nochmal?) wie oben schon erwähnt, bei meiner Nachttischleuchte auf. Einmal ein Schalter für Phase und Nulleiter, und einmal direkt an der Lampe ein schalter, der nur eine Leitung unterbricht. Wenn ich den Schalter an der lampe ausmachen, glimmt sie auch schwach, wenn ich dagegen den anderen umlege, also beidseitig trenne, dann geht die Lampe ganz aus.
Gruss bansa
bansa
28837
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 28. September 2007, 15:53
bansa hat geschrieben:Nein, das ist das Problem mit solchen LED Leuchten.....
Gruss bansa
Hi!
Wenn ich richtig gelesen habe,hat er keine Auschaltung,
sondern eine Wechselschaltung.
@freddyk78!
Wie hast Du die 1,5W LED angeschlossen?
Neuer Beitragvon bansa am Freitag 5. Oktober 2007, 15:22
Nun, dann hast du ein Problem :lol:
Bei mir hat die beidseitige trennung abhilfe geschaffen. Weiteres habe ich nicht probiert ;)
bansa
28960
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 6. Oktober 2007, 22:25
Hi freddyk78!
Meß doch mal die Isolationswiderstände der Strippen für die
gesamte Schaltung durch.
Wenn möglich,lege die Leitungen von den Drehstromleitungen
etwas entfernt entlang.
Sitzt unter den Wechselschaltern eine Steckdose?
Sind Licht und Steckdosen getrennt abgesichert?
Wenn nicht,schalte das Gerät ab,was ständig eingeschaltet
ist,z.B.Fernseher,Radiowecker usw.
So kannst Du herausfinden,wer der Kriechstromverursacher ist.
Wenn das Problem weiter besteht,melde Dich wieder.
