Probleme mit Touch-on Schalter
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 11. Januar 2008, 19:20
...genau die gesamt Funktion ist einTaster
gruss
bernd
30917
Neuer Beitragvon Crack_David am Freitag 11. Januar 2008, 19:42
So, hier meine Lötung:
Ich geh für heute erstmal off.
Hoffe, ihr seht meinen Fehler.
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 11. Januar 2008, 19:51
fotographier mal die andere Seite
sieht so aus das ein Bauteil fehlt
gruss
bernd
30922
Neuer Beitragvon Crack_David am Freitag 11. Januar 2008, 21:12
bitteschön
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 11. Januar 2008, 21:31
sieht ganz gut aus
wo ist der Sensor?
bernd
30925
Neuer Beitragvon Crack_David am Freitag 11. Januar 2008, 21:35
bild von unten fotografiert: links unten
1. bild von oben fotografiert: links oben
2. bild von oben fotografiert; rechts unten
Das Problem is halt nur: Es geht nicht^^
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 11. Januar 2008, 22:02
datt mutt jonn :wink:
wo fasst Du denn an?
doch hoffentlich unten am Kondensator und nicht wie bei Weka obendrauf-Deine sind isoliert.
bernd
30927
Neuer Beitragvon derguteweka am Samstag 12. Januar 2008, 09:15
Moinsen,
Mir ist gesten vor'm Einschlafen noch 'ne Idee gekommen, vielleicht liegts daran:
Der Sensor wertet ja die 50Hz Signale, die der Mensch so in seiner Eigenschaft als Antenne auffaengt, aus. Dieses 50Hz Signal existiert aber hauptsaechlich gegenueber Masse, sprich in Gebaeuden dem Schutzleiter, nicht unbedingt gegenueber dem bisschen Masse, das eine von einer Batterie gespeiste Schaltung aufweist.
Also: Kann sein, dass die Schaltung voellig OK aufgebaut ist. Verbind' mal die Masse deiner Schaltung mit dem Gehaeuse deines PCs und probier's dann noch mal aus.
Ich hatte meine Schaltung ja an einem Netzteil haengen, da hatte ich "ordentliche" Masseverhaeltnisse.
derguteweka
30931
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 12. Januar 2008, 10:02
@bernd natürlich fasse ich unten an....
@ weka: Die masse der batterie nicht verbinden?
Crack_David
Neuer Beitragvon derguteweka am Samstag 12. Januar 2008, 10:11
Crack_David hat geschrieben:@ weka: Die masse der batterie nicht verbinden?
Doch, alles so lassen wie's ist. Zusaetzlich einen Draht vom Minuspol der Batterie (oder Emitter eines Transistors, etc.) zum PC-Gehaeuse ziehen.
Kannst ja erstmal provisorisch den Draht unter eine der Schrauben klemmen, mit denen das PC-Gehaeuse zugeschraubt wird.
Dann an den Sensor grapschen und gucken ob's Relais dann anzieht.
derguteweka
30933
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 12. Januar 2008, 10:33
Hallo.
Frage, wie kann man hier aus ein "Stromstoßrelais" machen?
Also welche Bauteile muss ich noch hinzufügen, damit das Relais bei einmaligem "anfasenn" anziet und so bleibt, und beim 2.Maligen "anfassen" wieder loslässt? (Transistoren, ICs, Widersrände Kondensatoren etc.)
Andreas
Andreas
ELW 2
30934
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 12. Januar 2008, 10:41
Nö, kein erfolg. hab eben versehentlich kollektor recht. trans mit basis recht. trans verbunden. Da schaltet er ja^^
Ich bin einfach zu blöd dafür...
Crack_David
Neuer Beitragvon derguteweka am Samstag 12. Januar 2008, 10:43
ELW 2 hat geschrieben:Frage, wie kann man hier aus ein "Stromstoßrelais" machen?
Du brauchst zusaetzlich noch ein T(oggle)-Flipflop (z.b. aus einem D-Flipflop gebildet, wie z.b. einem halben 7474 oder 4013), das von dem Signal des Sensors angesteuert wird. Dabei muss das Signal vom Sensor aber noch entprellt werden, damit es auch wirklich nur 1x schaltet, wenn du dranfasst. Das ist ein Part, wo ich jetzt experimentieren muesste und nicht so einfach eine Schaltung aus dem Aermel schuetteln koennte.
derguteweka
30937
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 12. Januar 2008, 10:45
mion moin
@WK, vielleicht mal Finger feucht machen..?
@Andreas , bistabiles Relais ein setzen
mg
bernd
30938
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 12. Januar 2008, 10:52
Und wie Pol ich es dann um, um es wieder umzuschalten?
Andreas
ELW 2
30939
Postleitzahl: 59063
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 6 Gäste
