Hausstromverteilung
Hausstromverteilung
Beitragvon Luca am Donnerstag 24. Januar 2008, 20:31
ich wollte mal fragen, wie in so einem 1-Familienhaus die Stromverteilung so funktioniert, kann das einer erklären? Als wie ist jeder Raum abgesichert bzw. ist jeder einzeln abgesichert, kommt in einem Raum eine 230v Leitung an die aufgeteilt wird oder eine 400v Leitung die in 3 230v Leitungen aufgeteilt wird etc. und was kommt im Haus für eine Leitung an sprich wie viele Adern, welche Spannung, wie viel Ampere...
Luca
Luca
Beitragvon Mischel25NRW am Freitag 25. Januar 2008, 19:12
Also :-)
Hab gerade mal flüchtig im Netzt gesucht hab aber leider kein fertiges Schema gefunden :-(
Na dann will ich mal loslegen:
Der Energieversorger legt seinen Hausanschluß bis in den Hausanschlusskasten (HAK) im Hausanschlussraum (HAR).
Von da aus wird in der Regel ein 4x16mm² bis zum Zählerschrank gelegt und führt da auf einen sogenannten selektiven Leistungsschalter (SLS). Zusätzlich wird der PEN im HAK mit einer 1x16mm²-Leitung auf die im Haus vorhandene Potentialausgleichsschiene gelegt.
Von dem SLS aus geht es dann im Zählerschrank auf den Zähler. An dieser Stelle erfolgt dann auch die Aufteilung des PEN-Leiters in PE und N. Hinter dem Zähler geht es auf das sogenannte Verteilerfeld. Das sind die Sicherungsautomaten. Und ab hier ist dann der Kreativität deines Elektrikers keine Grenze gesetzt :-)
Ich habe jetzt schon mehrere Hausinstallation "vollzogen" und geb dir hier mal eine kurze Übersicht über das, was in der Regel einzeln abgesichert wird:
3x16A Elektroherd
3x16A CEE-Steckdose Garage
1x16A Heizung
1x16A Beleuchtung und Steckdosen Garage
1x16A Arbeitssteckdosen Küche
1x16A Spülmaschine
1x16A Untertischgerät Küche (falls vorhanden)
1x16A für größere Verbraucher in der Küche (sep. Backofen, Mikro etc.)
1x16A Beleuchtung Küche/Esszimmer
1x16A Beleuchtung und Steckdosen Wohnzimmer/Arbeitszimmer
1x16A Beleuchtung und Steckdosen Schlafzimmer/Kinderzimmer
1x16A Beleuchtung und Steckdosen Keller
1x16A Klingel (mit eigener Sicherung zum Abschalten :-) )
1x16A und Zeitschaltuhr mit Dämmerungsschalter für Außenbeleuchtung
1x16A Bad und Gäste WC (muss IMMER über FI geführt werden)
Und jetzt kommt noch ein ganz heikles Thema :-) Der Fehlerstromschutzschalter (FI).
Also ich gehe in der Regel hin und setze einen vierpoligen FI in die Hauptleitung rein und sichere bis auf die nachfolgenden Stromkreise alles über den FI ab:
-die Beleuchtung, die den Weg zum Sicherungskasten weist :-)
-Kühlschrank
-Gefriertruhe
Ich hoffe deine Frage damit beantwortet zu haben. Falls nicht einfach nochmal melden :-)
Viele Grüße und schönen Abend noch
Michael
Mischel25NRW
31220
Beitragvon SAD am Freitag 25. Januar 2008, 22:22
Hi!
Also eine CEE-Steckdose in der Garage ist kein Standart,das
wird meist mit dem Kunden ausgehandelt.
1X16A im Keller für die Heizung wurde vergessen.
Die Heizung sollte nicht über den FI laufen.
Die Anschlußleitung vom Hausanschlußkasten zum Zählerschrank
ist nicht immer4 x 16qmm,das kann auch mal bis 4x35qmm
betragen,je nach Größe und Verwendung des Hauses.
In Miethäusern mit z.B. 8 Zählern+1 Allgemeinstromzähler,
beträgt sie 4 x 50qmm.
Hinter drei Neozed-Sicherungen mit je 50A kommt ein
Hauptschalter mit Drehstrom-Hauptschalter mit 63A
Schaltvermögen,danach erfolgt die Verbindung zur Unterverteilung
mit 5x10qmm.In der UV erst der 4pol.FI dann die Si.- Automaten.
Sonst ist alles korrekt.
Beitragvon Mischel25NRW am Samstag 26. Januar 2008, 16:25
Na wollen wir uns mal nicht streiten :-)
Luca hatte nach einem 1-Familienhaus gefragt... Und die Heizung steht sehr wohl in der Liste ;-)
Viele Grüße
Michael
Mischel25NRW
31244
Beitragvon Luca am Samstag 26. Januar 2008, 18:27
Hi Michael,
erstmal danke für deine schnelle und ausführliche Antowort und SAD für deine Ergänzung. Eine Frage jedoch noch: Wieso wird so ein Minimalverbraucher wie der Klingeltravo extra abgesichert???
Luca
Luca
Beitragvon Mischel25NRW am Freitag 1. Februar 2008, 17:34
das mache ich, damit man die Klingel im Sicherungskasten ausschalten kann...
Viele grüße
Michael
Mischel25NRW
31340
Beitragvon juergen am Freitag 1. Februar 2008, 21:45
es gibt auch noch Anlagen im TT-System, da wird dann kein PEN aufgeteilt.
Auserdem sind nach neuer Norm alle Steckdosen mit FI abzusichern. Übergangslösung noch bis 2009. Die wenigen Ausnahmen greifen hier nicht.
Nach DIN 18015 darf nicht alles über einen FI Betrieben werden.
Sinnvoll ist die Aufteilung auf min. 2FI
Es kommt nicht immer ein Hauptschalter und Neozed Sicherungen in den Zählerschrank dazu wird heute der selektiven Leistungsschalter (SLS) verwendet.
Die Hauptleitung bis zum Verteiler ist für min. 63A auszulegen. Also nicht immer 10mm²
Ja nach TAB der Versorger kann mehr oder etwas anders gefordert werden. So gibt es Versorger die immer FI vorschreiben und TN_S ab Hausanschluß....
Hier hilft der Fachmann vor Ort der auch die Prüfungen macht.
mfg Jürgen
juergen
31343
