Widerstände bei der verzögerungsschaltung?
Neuer Beitragvon DjDSL am Sonntag 24. Februar 2008, 10:51
ich baue gerade eine einfache verzögerungsschaltung (verzögertes ausschelten) und möchte das meine Leuchtdiode nach ca. 2 min ausgeht. Doch in beim Thema Technik/Elektronik bin ich nicht gerade der beste.
Ich hab zwar eine Formel gefunden, wo man ausrechnet kann wie groß der Widerstand sein soll...doch das ging irgendwie schief :roll:
Die Formel die ich gefunden haben lautet t=5xRxC (t in sekunden, R in ohm und C in F) ich habe für 120 sekunden einen Widerstand von ca. 50 Mega Ohm herraus, doch als ich diesen Widerstand eingebaut habe ging es überhaupt nicht mehr...habe ich vielleicht da schon ein Fehler gemacht?
Den Widerstand habe habe ich vor der Basis von dem Transistor eingebaut...ich weiß aber nicht ob es richtig ist, da es auf den Schaltplan auch noch einen Poti gibt der parallel zu dem Elko gabaut ist. Könnte es seint das der Poti auf 50 Mega Ohm eingestellt werden muss? Wenn es so sein solllte, wie groß soll dann der Wiederstang vor der Basis sein? Und wäre der Widerstand beim verzögerten Einschlten der gleiche?
Falls es wichitg ist, die Schaltung ist eine Darlington Schaltung und wird mit einer spannung von 4,5 Volt betrieben.
Ich hoffe ihr könnt mit mein Problem etwas anfangen :wink:
Gruß DjDSL
DjDSL
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 24. Februar 2008, 11:43
moin moin
willkommen im Forum
t (tau) ist eine zeitkonstante die das Aufladen eines Kondensators beschreibt. Nach 1t 63% voll, nach 5t 100%.
schau mal hier: http://www.elektronik-kompendium.de/
und suche nach tau, und für Deine Schaltung nach NE555
31780
Neuer Beitragvon DjDSL am Montag 25. Februar 2008, 15:44
Also steht t nicht für time,also Zeit? Aber warum stand in den buch das man t in sekunden berechnet??War wohl ein fehler vom Buch.
Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht wie groß der widerstand sein soll, aber jetzt lese ich mir erst mal die seite durch :wink:
Danke für deine hilfe
Gruß DjDSL
DjDSL
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 25. Februar 2008, 16:25
Wie wäre es mit einem Schaltungs(ausschnitt), wo das Zeitglied angekoppelt ist ?
gonimax
31799
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon anders am Montag 25. Februar 2008, 21:22
einen Widerstand von ca. 50 Mega Ohm herraus, doch als ich diesen Widerstand eingebaut habe ging es überhaupt nicht mehr......Den Widerstand habe habe ich vor der Basis von dem Transistor eingebaut.
Hast du dir mal überlegt wieviel Strom durch diesen Widerstand fliesst und wie hoch der Kollektorstrom dann wird, wenn der Transistor eine Stromverstärkung von vielleicht 200 hat ?
Reicht das zum Betrieb einer LED ?
Zeitkonstante
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 26. Februar 2008, 07:39
t=5xRxC
das ist eine Formel für Praktiker.
Die Zeit die hier herauskommt, ist die Zeit in der der Kondensator
"so voll ist, daß der Rest der noch fehlt keine Rolle mehr spielt"; wenn ich das mal so schreiben darf.
So große Widerstände, wie z.B. 50M haben in der Praxis keinen Sinn. (Nebenbei: wo hast Du den her? Ich löte seit 30-35 Jahren rum und hätte keinen)
Die anderen Bauteile, wie der Kondensator und die Platine selbst sind nicht perfekt, sondern leiten immer ein wenig Strom. Bei so hohen Widerstandswerten macht sich das bemerkbar. 50M ginge überhaupt nur mit einem ausgesucht guten Kondenstor.
Zusammenfassung: Mach der Kondensator viel größer und den Widerstand viel kleiner, gibt die selbe Zeit, geht aber besser.
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 26. Februar 2008, 11:08
Vielleicht aus einem Elektrometerverstärker, wie den rechts abgebildeten 2GOhm 10% Widerstand?
Möchtest du so einen haben ?
Vor der Anwendung aber gut reinigen, sonst leiten die Fingerabdrücke darauf besser als die Widerstandsschicht!
Die höheren MOhm-Werte sind heutzutage ganz gut zu bekommen und preiswert, wenn man keine allzu hohen Forderungen an die Genauigkeit stellt.
GOhm
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 26. Februar 2008, 12:51
Danke, ich könnte ihn nicht sinnvoll verwenden. Gelegentlich schäumen meine Kommentare ein wenig über, aber grundsätzlich kenn ich meine Grenzen schon.
Mir hat mal einer gezeigt, wie man einen 8G Widerstand mit einem trockenen Streichholz provisorisch ersetzen kann. Man weiß dann aber auch immer ob es bald regnen wird, das geht nämlich nur bei trockenem Wetter.
Falls ich also jemals einen 2G Widerstand brauche nehme ich ein viertel Streichholz :twisted:
