Biegeradius von Kabel
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 13. März 2008, 16:28
Hat sich erledigt.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 13. März 2008, 18:16
Hallo SAD,
für dieses Kabel als Minimalwert nimmt man unbewehrt 12 D und bei bewehrtem 15 D
Kuckst du bei DIN VDE 0298.
Am besten mal mit der Kabelbezeichnung und dem Wort Biegeradius googeln.
Neuer Beitragvon psycho mantis am Donnerstag 13. März 2008, 19:04
Mein lehrer sagte immer:
Biegeradius = Durchmesser x 5
d.h. Wenn z.b. ein NYM-J 3x1,5 , 1 cm Durchmesser hat dann hat man einen Biegeradius von 5 cm. d.h. man nimmt eine Flasche von 10 cm Durchmesser hält sie an die wand und biegt sein 3 x 1,5 NYM an der Flasche entlang.
Man kann denn Biegeradius aber nicht immer einhalten.
psycho mantis
32108
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 14. März 2008, 10:39
Hallo SAD,
falls du hier überhaupt noch ein mal reinschaust, dann nehme bitte zur Kenntnis, dass es nicht sein kann, dass du deine Frage wegeditierst, nachdem bereits Antworten dazu vorhanden sind!
Ich überlege daher, ob ich nicht die Editierfunktion sperre.
Sauer bin i host mi
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 16. März 2008, 15:41
Hallo Erfinderlein!
Als ich das wegeditierte waren noch keine Antworten da.
Ein Deutscher,der in Griechenland lebt und dann dieser
"Sauer bin i host mi" bayrische Ausruf,paßt nicht ganz.
Dennoch Danke für die Antwort.
@psycho mantis,es ging um Kabel,nicht um "dünne Litze".
Es ging um ein Alu-Kabel mit massivem Leiter,4x240qmm.
Die Antwort fand ich unter VDE 0276 Teil 603/633.
Der Biegeradius dieses Kabels beträgt 15xD=15x8cm=120cm.
Trotzdem Danke an alle und an Erfinderlein:jo,i hob di.
