Shuko Mehrfachstecker der mit englischem Anschluss endet?
Neuer Beitragvon éire am Montag 4. August 2008, 22:08
Guten Tag
Ich ziehe am 9ten August nach Irland, besitze so einen Reiseadapter, denen ich pers. wenig bis gar nicht traue.
In Irland werden bekanntermassen die englischen Anschlüsse (3 komische Pins) benutzt.
Ich suche nun Ansich so eine Mehrfachstecker"leiste" die als Ausgang den englischen Anschluss hat, in der leiste aber Schukosteckdosen drin sind.
Gibt es sowas überhaupt?
falls ja, wo? Preis?
falls nein, Alternativen?
Vielen lieben Dank im Voraus
MfG
Eric
éire
Re: Shuko Mehrfachstecker der mit englischem Anschluss endet?
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 5. August 2008, 06:23
(3 komische Pins)
der Stecker ist nicht komisch. Der längere Stift entriegelt
die festeingebaute Kindersicherung in der Steckdose und stellt als erstes den Schutzkontakt
her. Bei uns wackeln die Stecker auf nachträglich eingeklebten Kindersicherungen rum und den
Schutzkontakt kann man umbiegen.
Kleiner Ausrutscher, Tschuldigung, zur Sache:
Mit diesen Adaptern hast Du recht, die sind meist nur für 3-5 Ampere, das sind 600-1000 Watt.
Dort einkaufen gehen, Elektroartikel sind eher günstiger als hier.
Du bekommst dort auf jeden Fall Kabel mit Kaltgeräteanschluss, also so wie für den PC, und
zweipolig für Kleingeräte wie Rasierer oder Radio. Ansonsten weiß ich nicht ob man auf die
Schnelle noch was machen kann. Von den Versendern bei denen ich bestelle hat nur RS
UK-Netzstecker im Angebot und der liefert eher nicht an privat.
Neuer Beitragvon éire am Dienstag 5. August 2008, 08:20
Kaltgeräteanschluss ist leider auch nicht ganz das, was ich suche, (oder meintest du sowas? http://www.f-u-w.de/images/428052703_m.jpg , wobei ich mir da grad nicht vorstellen kann, wie ich das dort anschliessen kann)
ich weiss dann leider nicht wie ich mein laptop, und meine Ladestation der Funkmaus (mal von der Station vom Rasierer usw abgesehn) anschliessen kann.
Dann muss ich kucken wie ich das zurecht kriege, weil minimum 2 Sachen sollen nebeneinander laufen (Laptop & Station der Funkmaus)
Vielen Dank schon mal für den sehr hilfreichen Post
MfG
Eric
éire
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 5. August 2008, 13:35
Ja. Wenn Du dieses Teil bei Dir hast, bekommst Du
dort ein Kabel mit UK-Stecker und dieser Buchse.
Der Laptop braucht doch nur ein halbes bis ganzes Ampere. Das geht momentan auch über einen Reiseadapter. Natürlich ist so ein Zwischensteckerverhau nicht das was man anstrebt. Ich
würde mir dort einen Stecker kaufen und selbst an die Mehrfachsteckerleiste bauen. Hier
bekommt man bei den großen Eletronikmärkten anscheinend auch UK-Stecker; vielleicht macht
Dir das noch schnell jemand.
Wenn nicht, dort gibt es auch Baumärkte und Elektrohandelketten. Vermutlich haben die so
eine Steckdosenleiste UK-auf-3-fach-Schuko sogar im Regal.
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 6. August 2008, 20:48
Ich habe mir seinerzeit einfach eine Steckdosenleiste von hier mitgebracht, den Stecker abgeschnitten und durch einen dort käuflichen ersetzt.
