Laufband
Laufband
Beitragvon Chris2701 am Mittwoch 28. Mai 2003, 11:34
Hi @all ich habe eine kleine aufgabe für jemanden der gut sps kann*gg*
Also ein Laufband wird über einen Taster S1 gestartet und fördert teile, die über einen Endtaster S2 registriert werden auf einen Packtisch. Nach 12 Teilen hält das Band an. Der Leuchtmelder H1 zeigt den Stillstand des Bandes an.Ein Neustart erfolgt über S1.
Das Prinzip der Aufgabe ist klar. Das Laufband lasse ich mit hilfe vom flip flop laufen dann brauche ich einen Zähler mit dem EIngang S2. Aber wie bekomme ich das hin das der Zähler bis 12 zählt und dann das band stoppt??
Und wie bekomme ich das hin das mein einschalter gleichzeitig als neustarter fungiert
Chris2701
Beitragvon Schwarz am Mittwoch 28. Mai 2003, 13:45
Hallo Chris
Du musst einen Rückwertszähler verwenden.
Im anhang findest du eine Lösungsmöglichkeit.
... der Gleiche Endschalter etwa??
Schwarz
3570
Beitragvon Chris2701 am Mittwoch 28. Mai 2003, 14:19
ich danke dir aber irgendwie öffnet sich der download nicht
Chris2701
Beitragvon Schwarz am Mittwoch 28. Mai 2003, 14:24
klick mal mit der rechten maustaste auf den downloadlink
ziel speichern unter
warum es direckt nicht funktioniert ???
Schwarz
3575
Beitragvon Chris2701 am Mittwoch 28. Mai 2003, 14:26
jo ok danke es geht ich schaue es mir mal an und falls ich noch fragen habe schreibe ich nochmal ins forum
gruß chris
Chris2701
Beitragvon Chris2701 am Mittwoch 28. Mai 2003, 15:19
Ok habe es verstanden ich hätte da noch so ne Aufgabe da weiß ich auch nicht weiter: Ist ein maximaler Zählerstand von 5 erreicht bleibt jede weitere Betätigung des Tasters S1 unberücksichtigt.
Ist der minimale Zählerstand von 0 erreicht, bleibt jede weitere Betätigung S2 unberücksichtigt
Chris2701
Beitragvon nilpferd am Mittwoch 4. Juni 2003, 18:45
Hallo Chris,
sicher leistet hier im Forum jedermann gerne Hilfestellung, aber ich glaube nicht, dass das hier ein Cheat-Server sein soll um sich Gehirnschmalz zu sparen.
Wenn Du nach den Beiträgen von Schwarz nicht in der Lage bist, Deine letzte Frage selbst zu beantworten, dann sagt mir das, dass Du einfach Deine Hausaufgaben gerne von anderen Leuten machen lässt.
Lernen tust Du so nix!
Sei´s drum,
nilpferd
Wolln´se was von Siemens, oda gleich was Gutes?
nilpferd
3600
Zurück zu SPS
