Was heißt 25% ED ?
Neuer Beitragvon JosefScholz am Donnerstag 2. Januar 2003, 16:16
ED = Einschaltdauer.
Viele Geräte, wie etwa die Klingel. der Türöffner und andere, die nur für den Kurzzeitbetrieb gedacht sind, werden so gekennzeichnet. Das hat den Vorteil, daß die Geräte billiger aufgebaut sein können, als Geräte mit 100% ED.
Wenn der Klingelknopf oder der Türöffnertaster klemmen würde, dann wären die Geräte nach etwa 10 Minuten so heiß, daß die Wicklung verbrennt.
Die Faustformel besagt, 100% ED => 8 Minuten.
Nach dieser Zeit ist keine weitere Erwärmung des Gerätes mehr zu erwarten.
Daraus folgt, daß ein Gerät mit 10 % ED maximal eine 3/4 Minute lang betrieben werden darf, anschließend ist eine längere Abkühlzeit einzuhalten.
Hierzu gibt es eine spezielle Formel in der das Verhältniss genau definiert ist, siehe unten.
Es gibt verschiedene Betriebsarten für Geräte.
DAUERBETRIEB (DB)
Der Betrieb, bei dem die Einschaltdauer so lang ist, dass die Beharrungstemperatur praktisch erreicht wird. (VDE 0580)
AUSSETZBETRIEB (AB)
Der Betrieb, bei dem Einschaltdauer und stromlose Pause in regelmässiger oder unregelmässiger Folge wechseln, wobei die Pausen so kurz sind,
dass sich das Gerät nicht auf die Bezugstemperatur abkühlt.
........................ED
% ED = ---------------------- x 100
....................ED + SP
RELATIVE EINSCHALTDAUER (% ED)
(Festgelegter Aussetzbetrieb)
Verhältnis Einschaltdauer zu Spieldauer in Prozenten ausgedrückt.
Bezogen auf ein Meßgerät heißt das, das dieses Gerät nur für Kurzzeitmessungen geeignet ist.
Viele der günstigen Heimwerkermaschinen, Bohrmaschinen, Stichsägen, und andere, vornehmlich die mit den grünen Gehäusen sind nur für den Kurzzeitbetrieb gedacht.
Hersteller agumentieren, daß diese Maschinen von den Heimwerkern durchschnittlich pro Jahr etwa 4 Minuten eingesetzt werden.
Das mag für den Otto-Normal-Verbraucher zutreffen, aber sollte dir einfallen, auf einmal deinen Neu- oder Umbau mit diesen Geräten auszuführen, werden diese Maschinen sicher schnell mit Rauchzeichen antworten.
Schuld an diesen (Billig-) Fabrikaten ist eindeutig der Verbraucher, der mehr auf den Preis als auf die Qualität Wert legt.
Bei diesen Heimwerkermaschinen, die fast baugleich mit den (blauen), teureren Profimaschinen sind wird meist am Motor und an der Lagerung gespart.
Fazit:
Überlege erst, wie häufig und lange du ein Gerät einsetzen willst und entscheide dann, ob ein Billigfabrikat für deine Zwecke ausreichend ist.
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
http://www.josefscholz.de
Zuletzt geändert von JosefScholz am Donnerstag 2. Januar 2003, 16:49, insgesamt 6-mal geändert.
JosefScholz
Neuer Beitragvon hekom am Montag 14. Juli 2003, 22:22
loool
ich sehe schon, dann ist mein Magnet der 1x die Woche 24Stunden dauerbetrieb läuft mit 100%ED eindeutig fehl am Platze :shock: :o
hekom
3810
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 17. November 2003, 00:41
ich denk da hat wer was faslch verstanden =)
und dem lool entnehme ich -> kiddie ;)
Voegelchen
4400
