blinkender stromkreis
Beitragvon schokomonster am Mittwoch 23. Juni 2010, 12:23
hallo,
ich möchte gern eine lampe per motorradbatterie betreiben. einen schalter dazwischen setzen, zum ein und ausschalten. Und jetzt noch: Die Lampe soll nicht leuchten, sondern blinken. Geht das? und wenn ja was brauche ich?
danke für eure hilfe
schokomonster
Re: blinkender stromkreis
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 23. Juni 2010, 16:18
Na so was Warum haben Autos und auch Motorräder wohl Blinkgeber ?
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 24. Juni 2010, 06:58
Du brauchst eine Blinkschaltung. Dazu braucht man nur wenige Teile, alte Bastler haben das in wenigen Minuten fertig. Kleiner Scherz: "Teile braucht man nicht kaufen, die Werkstatt fegen dann hat man alles was man dazu braucht".
Hinter dem Scherz verbirgt sich, daß man für einen Blinker mit einem kleinen Lämpchen nur zwei Transistoren, vier Widerstände und zwei Kondensatoren braucht, die findet man irgendwo auf dem Tisch und notfalls auch darunter.
Alternative ist ein Bausatz, selbst zusammenlöten oder fertige Schaltung, die von Elektronikversandhäusern vertrieben werden - in größeren Städten findet sich oft ein Ladengeschäft.
Dritte Variante ist ein Blinkrelais, Auto hat ja leider 12V, wird es aber für 6V auch geben.
Zwei Fragen zurück: Welche Variante wäre Dir am liebsten? und wie stark ist die Lampe denn?
