Dioden im Auto
Dioden im Auto
Neuer Beitragvon Stasiduc am Mittwoch 20. Oktober 2010, 12:01
Hallo Leute :lol: ,
ich bin neu in diesem Forum !! :shock:
Ich hätte da mal eine Frage und zwar hab ich ein Auto mit Zuheizer von Webasto,das heißt
der Zuheizer wird über meine Klimatronik gesteuert.
Da ich in meinem alten Auto eine Standheizung von Webasto verbaut hatte und diese ausgebaut habe
dachte ich mir ich könnte die Steuerung dieser Standheizung bei meinem Zuheizer verwenden um diesen auch als Standheizung zu nutzen ( laut Beschreibung die gleiche Steuerung ).
Nun meine eigentliche Frage !
Kann ich bei den Orginalanspeisungen meines Zuheizers Dioden zwischenlöten um eine Rückspannung zu vermeiden (einige Pins würden dann ja doppelt belegt )wenn der Zuheizer als Standheizung läuft ?
Wenn ja was für Dioden kann man hierfür verwenden ?
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen ,jetzt wirds kalt !! :(
Stasiduc
Stasiduc
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 20. Oktober 2010, 14:42
moin moin
willkommen im Forum :welcome:
du kannst Siliziumdioden verwenden, musst nur auf Spannungsfestigkeit und max Durchlassstrom achten.
Ach ja der Spannungsabfall beträgt 0,6V das wäre bei 10A Strom 6 Watt Verlustleistung. Wärme!!
gruss
bernd
40319
Re:
Neuer Beitragvon Tim Sasdrich am Freitag 22. Oktober 2010, 20:17
Bernd hat geschrieben:du kannst Siliziumdioden verwenden, musst nur auf Spannungsfestigkeit und max Durchlassstrom achten.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Wärme ja erwünscht. Allerdings würde ich Schottky-Dioden verwenden, damit hat man keine so große Verlustleisung.
Hey, warum markierst du meinen Text? Hast du keinen eigenen?
Tim Sasdrich
40367
Postleitzahl: 78052
Re: Dioden im Auto
Neuer Beitragvon Stasiduc am Montag 25. Oktober 2010, 09:39
Hallo ,
Danke für die schnellen Antworten !
Ich kenn mich bei der Elektronik gar nicht aus .
Daher noch ein paar Fragen.
Was für eine Diode muss ich für 12V Gleichspannung verwenden ?
Auf was muss ich beim Kauf achten :
Spannung ?
Strom ?
Leistung ?
Die Standheizung hat eine Leistung von 28W ohne Fahrzeugebläse .
Betriebsspannung von 10,5-15V.
Stasiduc
Stasiduc
Re: Dioden im Auto
Neuer Beitragvon derguteweka am Montag 25. Oktober 2010, 16:34
Stasiduc hat geschrieben:Auf was muss ich beim Kauf achten :
Spannung ?
Strom ?
Leistung ?
Ja, auf alle 3 :-)
So ausm Bauch raus wuerd' ich dir z.B. den Typ MBR2535CT oder MBR2545CT oder MBR2550CT ... empfehlen.
Das ist eine Schottky-Doppeldiode, d.h. du brauchst nur halb so viele davon. Im Datenblatt steht was von 25A - das ist aber fuer deine Anwendung imho nicht zuviel, denn die 25A kann das Dingens eh nur, wenn man es irrsinnig kuehlt. Laut Datenblatt kannst du aber auch schon bei 2A Durchlassstrom mit einer Verlustleistung von max. ca. 1W rechnen, was zu einer Erwaermung um ca. 60K fuehrt - also Obacht geben, die Dioden werden unangenehm warm ohne Kuehlkoerper.
Kleine Anmerkung fuer schwaebische Schotten mit Spass am basteln: Solche Doppeldioden gibts auch zum Selberausloeten in jedem alten PC-Netzteil vom Elektroschrott mindestens 2 Stueck, die bestens dafuer geeignet sind...
derguteweka
40386
