PT1000 in einer Schaltung anpassen
Re: PT1000 in einer Schaltung anpassen
Beitragvon nicmon am Montag 20. Juni 2011, 11:02
Danke für die Antwort. ist das jetzt so richtig?
nicmon
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 20. Juni 2011, 18:42
nein immer noch falsch der PT hängt immer noch im Adjustzweig
siehe viewtopic.php?f=30&t=7896#id43111 links oder so mit FET als Konstantstromquelle
Beitragvon nicmon am Montag 20. Juni 2011, 19:46
Danke, jetzt sollte es Ok sein, richtig?
nicmon
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 20. Juni 2011, 19:56
jo :top:
Beitragvon nicmon am Montag 20. Juni 2011, 20:12
Herzlichen Dank, welche von die 3 FETs kann ich nehmen?
http://such001.reichelt.de/index.html?; ... 21a9db1317
nicmon
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 20. Juni 2011, 20:46
7mA bei 350 mW
13mA bei 350 mW
10mA bei 250mW
welchen würdest du da nehmen ?
Es sollen max 2 mA Fliesen.
Beitragvon nicmon am Montag 20. Juni 2011, 20:49
ganz ehrlich, keine Ahnung. die sind alle irgendwie ziemlich größer als was wir brauchen.
nicmon
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 20. Juni 2011, 21:03
Die Werte sind Grenzwerte
Und der 2,7 K ohm reduziert den möglichen Strom auf eben rund 1mA ohne diesen würde der max Strom fließen
bei 7mA eben 7 mA mehr läst dieser nicht zu !!! Auch der 13 mA ist geeignet.
Rechne mal selber was bei rund 1000 ohm +2700ohm und 5 Volt fliest (5V:3700V/A) :-)
Wohl gemerkt das ist der höchste mögliche Strom
Beitragvon BernhardS am Dienstag 21. Juni 2011, 06:35
Das ist in dem Fall egal.
Was nicht egal ist: Man nutzt in diesem Fall - wie sage ich es bloß... eine Spannungsschwelle aus, bei der der FET "durchlässt". Diese weist einen gewissen Spielraum auf.
Die 3 FET´s sollten daher gemeinsam bestellt werden, damit sie nach Möglichkeit aus der selben Charge sind.
Beitragvon nicmon am Dienstag 21. Juni 2011, 15:03
kann ich diesen Trafo nehmen?
http://www.reichelt.de/Printtrafos-0-33 ... 7c5179124d
was brauche ich noch um ihn in der Schaltung nutzen kann?
nicmon
