Zwischen "Wolle und "Seide" noch mal Platinen ätzen
Beitragvon Alte Fritz am Dienstag 13. März 2012, 13:36
auf so eine Idee muß man erst einmal kommen http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm
Hat jemand diesbzgl. Erfahrung?
MfG
Alte FRitz
Überschrift geändert Lothar
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Dienstag 13. März 2012, 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Alte Fritz
Re: Zwischen "Wolle und "Seide"
Beitragvon anders am Dienstag 13. März 2012, 13:45
Tausende!
Das Verfahren und entsprechende Veröffentlichungen sind schon viele Jahre bekannt, und meist findet man darin den Satz, daß der Reichelt-Katalog am Besten geeignet sei.
Zufall oder ein geschickter Werbegag?
Ich persönlich habe das Verfahren aber noch nicht ausprobiert.
Beitragvon Alte Fritz am Dienstag 13. März 2012, 14:37
Servus Anders,
habe ich zum ersten Mal gelesen.
Wär mir aber zu streßig!
Und dann der Ärger mit meiner Angetrauten, wenn ich ihr Bügeleisen zweckendfremde :mrgreen:
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
Beitragvon Jens am Dienstag 13. März 2012, 14:49
Ich hab es öfter ausprobiert, allerdings nie ordentliche Ergebnisse erzielt. Ob es klappt oder nicht, hängt wohl von zu vielen verschiedenen Faktoren ab. Welcher Toner? Wie heiß kann das Bügeleisen? Etc.
Jens
46158
Postleitzahl: 49824
Re: Zwischen "Wolle und "Seide" noch mal Platinen ätzen
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 14. März 2012, 12:48
Das gibt es in verschiedenen Varianten, es gab auch mal eine spezielle Folie dafür zu kaufen.
Eine andere Methode ist: normales oder geglättetes Papier zu verwenden, aufzubügeln und dieses dann mit Kupfer-Ammonium-hydroxyd-Lösung aufzulösen.
Beitragvon Alte Fritz am Mittwoch 14. März 2012, 13:16
Moin Bernhard,
ich probiere es jetzt einmal mit Folie bedrucken (Laserdruck).
Wenn das dann nicht funktioniert, eben die vorgestellte Lösung mit Öl,..
Die Variante mit dem Bügeleisen ist nicht mein Ding.
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
Beitragvon anders am Mittwoch 14. März 2012, 14:46
Ich habe vor langem verschiedene Folien ausprobiert, aber die besten Resultate mit Transparentpapier (Zeichenbedarf, kein Butterbrotpapier) erzielt.
Beitragvon Alte Fritz am Mittwoch 14. März 2012, 15:00
Moin Anders,
habe mir jetzt erst einmal Folien bestellt, die, wenn nicht ich, meine (großen) Kinderlein sich einverleiben werden, zum Versuch bestellt.
Wenn das nicht klappt, dann Transparentpapier.
Gebe da dann einmal Bescheid, wenn es soweit ist.
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
