Sensor Problem
Sensor Problem
Beitragvon dselektro am Dienstag 24. April 2012, 12:05
Hallo liebes Forum ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein Fordertopf das vibriert um tellerfedern in eine Maschine zu fördern die diese tellerfedern setzt.
Bevor sie in diese Maschine hineingelangen kommen sie an einer schiene vorbei.
Nun hab ich da einen kleinen induktiven Sensor hingebaut ganz unten an der Schiene dieser ist mit einem Zähler verbunden und soll als stückzahler funktionieren.
Das Problem ist das die Federn durch die Vibration ein wenig hüpfen dadurch wird ein Teil mehrmals gezählt.
Jetzt hab ich versucht das Signal zu dämpfen in dem ich ein Rückfall verzögertes Relais eingebaut habe zeit 0,2 Sekunden verzögert.
Klappt leider nicht da die teile zu schnell Nachkommen und somit der Sensor ständig betätigt ist.
Was kann ich noch machen?
Vielen dank im vorraus.
Ps: Mit einer lichtschranke kommt das gleiche raus.
dselektro
Postleitzahl: 71069
Re: Sensor Problem
Beitragvon BernhardS am Dienstag 24. April 2012, 13:02
ich würde es trotzdem nochmal mit der Lichtschranke versuchen. Man kann halt nicht einfach eine fertige Lichtschranke verwenden, sondern muss den Lichtstrahl richtig hinführen und eventuell auch aufweiten.
Mach doch mal eine Skizze. Ich denke das Gerät hat einen runden Topf, in dem eine Spirale an der Wand aufwärts führt. Da muss halt die richtige Stelle gefunden werden.
Re: Sensor Problem
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 24. April 2012, 15:07
Ja da mußt du wohl oder übel mit einem Reflektor arbeitem. Das heißt die Lichtschranke muß durch das Befestigungsloch des Ni´s auf einen Reflektor schauen. Die Scheibe unterbricht den Lichtstrahl egal wie hoch sie hüpft. Eventuell täte es auch ein großer NI mit mehr Schalthysterese.
Gell Bernhard das juckt in den Fingern, grins.
Gruß Lothar
Nebenbei: wenn ihr noch mehr solche Töpfe braucht ich habe noch welche liegen. Preis VHB
Re: Sensor Problem
Beitragvon winnman am Dienstag 24. April 2012, 16:56
Oder im Bereich des Sensors oben ein Rad, das die Federn etwas runterdrückt und damit am Hüpfen hindert.
Durchmesser so groß als möglich.
Kannst ja einfach mal was darüberhalten und schauen ob dann die Zählung stimmt.
winnman
46607
Postleitzahl: 5020
Re: Sensor Problem
Beitragvon BernhardS am Dienstag 24. April 2012, 19:32
Die Kraft mit der Teile im Vibrationsförderer transportiert werden ist ziemlich klein. Wenn das Teil von irgendwas berührt wird, dann geht es nicht weiter.
Re: Sensor Problem
Beitragvon winnman am Dienstag 24. April 2012, 19:56
auf der letzten Schiene sollte aber ev doch noch ein zusätzlicher Förderer Arbeiten (Gefälle, Treibriemen, . . .) so dass das ev. Funktionieren könnte (darum auch möglichst großes Rad)
winnman
46610
Postleitzahl: 5020
Re: Sensor Problem
Beitragvon dselektro am Dienstag 24. April 2012, 20:00
Ich werde morgen versuchen eine Skizze zu machen:-)
dselektro
Postleitzahl: 71069
