wie kann ich elektromagnetische Felder im Bereich von 1-100Hz messen? Gibt es hierfür Detector-IC's wie diesen hier, der im Bereich von 5-1600MHz arbeitet? Oder geht das sogar einfacher?
Dennis
willst Du die Stärke des elektromagnetischen Wechselfeldes messen oder nur anwesend oder nicht?
1-100 Hz ist ein eigenartiger Frequenzbereich. Ginge vielleicht auch 16-100?
Wenn es um Elektrosmog-Geschichten geht, dafür gibt es zig Dienstleister.
Da sollte man aber die Kurzschlußwindung entfernen, die gewöhnlich vorhandne ist, damit das Relais nicht brummt.Eine schöne Spule mit sehr vielen Windungen findet sich in einem Relais, das 230V Spulenspannung hat.
Brauchst du auch nicht zu wissen, denn kalibrieren musst du die Geschichte ohnehin.Leider weiß ich nicht welchen Induktionswert die Spule haben sollte (mH).
Ja.Geht das wirklich so einfach, wie du schreibst?
Nicht mit einen Hochpass, sondern mit einemj Doppel-T-Filter. Braucht auch nur 3 Widerstände und 3 Kondensatoren, und dann ist die Grundwelle wirklich weg. (oder 4 Widerstände und 4 Kondensatoren, die dann alle gleich sein könnendas 20kHz Signal mit einem Hochpass abzuschneiden
