Wo siehst du 3 Elkos?fehlen dann nur noch die 3 Elektrolytkondensatoren
Setze die ICs in Fassungen, dann kannst du sie leicht austauschen, wenn dir mal eines kaputtgeht. Bei deinem Kenntnisstand ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es dazu kommt.
Der erste Teil des Satzes ist richtig, die Begründung aber Quatsch, da der Arduino überhaupt nicht an die Transistoren angeschlossen wird.in einem anderen Post, habe ich mal gelesen, dass geraten wurde, an die Basen der Transistoren 1 kOhm Widerstände anzubringen, da wenn der Transistor auf Masse geschaltet ist imemrnoch eine Spannung von 0,7V anliegt und die Pins des Arduinos fast kurzgeschlossen werden.
Ja!Sollte ich die noch einbauen ?
Wenn du die bekommst.Also nehme ich dann 130 Ohm widerstände.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
