Videotürsprechanlage
Neuer Beitragvon Diddle am Sonntag 23. September 2012, 12:37
ich habe folgende Frage.
Wir suchen eine Videotürsprechanlage. Im Moment ist ein 2 Drahtkabel verlegt.
Jetzt habe ich eine ansprechende Anlage gefunden die aber mit 4 Draht-Technik betrieben wird.
Kann ich eine Anlage mit 4 Draht-Technik auch einbauen wenn ich nur Video und Klingel damit betreiben will ( also ohne Türöffner) oder muss ich ein 4 Drahtkabel verlegen?
Gruß Diddle
Diddle
Postleitzahl: 83278
Re: Videotürsprechanlage
Neuer Beitragvon Walter am Sonntag 23. September 2012, 13:20
kommt auf das System an.
Um welchen Typ/System handelt es sich denn?
Grüße
Walter
Walter
48215
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon Diddle am Sonntag 23. September 2012, 13:41
Ich habe von m-e die noch funktionierende Außenstation VD-3210/ vd3210 s/w
Ist diese Außenstation mit jetzigen Innenstationen von der gleichen Firma oder von anderen in Farbe kompatibel ( Drahttechnik ) ?
Gruß Diddle
Diddle
Postleitzahl: 83278
Neuer Beitragvon Walter am Sonntag 23. September 2012, 14:03
Sowie ich jetzt gelesen habe, handelt es bei Deinem Modell um eine 2-Draht-Technik.
Andere vorhandene Systeme, die man mit dem m-e erweiteren/aufgrüsten möchte, wird das nichts.
Schau mal z.Bspl. bei TCS nach, die haben günstige Video-Sprechanlagen, die günstig und noch dabei sehr gut sind.
Siedle ist auch Top, aber teuer. Ritto empfehle ich nicht, da immer häufigere Ausfälle die letzten 2 Jahre zu verzeichnen waren - sei es Sprech- und oder Videoanlagen. Außerdem ist das Zeugs mehr wie windig geworden!!!
Wenn Du eine Investition in dieser Richtung machst, dann nur BUS-2-Draht-Technik. Alles andere würde ich stehen lassen.
Grüße
Walter
Walter
48217
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon Diddle am Sonntag 23. September 2012, 14:57
Hallo Walter,
du Schreibst:
Was ist der Unterschied zwischen 2 und 4 Draht-Technik?
Tsc bietet nur 6 Draht-Technik an ?
Gruß Diddle
Zuletzt geändert von Diddle am Sonntag 23. September 2012, 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
Diddle
Postleitzahl: 83278
Neuer Beitragvon Walter am Sonntag 23. September 2012, 15:21
Servus Diddl,
das "alte" Zeugs muß raus. Für diese Ladenhüter bekommt man jetzt n och ein paar Märker, denn diese Technik, meist analog, wird nicht mehr verbaut.
Viele analogen Anlagen funktionieren schon seit Jahrzehnten anstandslos, nur mit dem Ersatz wird es in naher Zukunft ebbe sein. Wenn doch noch das ein oder andere Ersatzteil/Äquivalent zu haben ist, sind diese so unverschämt teuer, daß man sich überlegt, gleich eine Anlage neuesten Standart einzubauen, einbauen zu lassen.
Und wenn ich eine Anlage in Erwägung ziehe, würde ich keine Exoten verbauen!
Grüße
Walter
Walter
48219
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon Diddle am Sonntag 23. September 2012, 16:12
Hallo Walter,
nachdem sich meine Frau bei den Preisen längs nach den Boden fallen lies :shock: , haben wir uns auf ein Budget von 400 -500 Euros geeinigt.
Hast Du vielleicht in dieser Preisklasse einen Tipp für uns?
Servus Walter
Diddle
Postleitzahl: 83278
Neuer Beitragvon Walter am Sonntag 23. September 2012, 16:30
Servus Diddl,
da wirds schon knapp!
Ohne Video könntest gerade so hinkommen -
Grüße
Walter
Walter
48221
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon Diddle am Sonntag 23. September 2012, 16:40
Servus Walter,
am besten wär ja gleich ein Loch durch die Wand, a schnur durch und do a glockgn one. Na habe dere.
Servus Walter
Diddle
Postleitzahl: 83278
Neuer Beitragvon Walter am Sonntag 23. September 2012, 16:44
Servus Diddl,
dees magst, un nu a Fänsda nei, nou konnst assi schaua.
GW
Walter
48223
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon Diddle am Sonntag 23. September 2012, 16:56
koma sie a saiba was zamstoin mit na kamera monitor und sprechanlag?
i deng do an den Conrad?
habe di Ehre
ps.: warum muas a des Zeig so diea sei
Zuletzt geändert von Diddle am Sonntag 23. September 2012, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Diddle
Postleitzahl: 83278
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
