LED-Beleuchtung 12V AC leuchtet manchmal nicht
Re: LED-Beleuchtung 12V AC leuchtet manchmal nicht
Neuer Beitragvon Tischler am Sonntag 17. März 2013, 09:59
ok, aber warum wird das nicht lange halten? was ist der unterschied zwischen den beiden?
und würde dieser auch funktionieren?
http://i.ebayimg.com/t/Siemens-Klingelt ... ~60_12.JPG
Zuletzt geändert von Tischler am Sonntag 17. März 2013, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 17. März 2013, 18:11
ja der geht auch
zu den Billigsteckernetzteilen stell dir mal die Frage warum die so billig angeboten werden.
Neuer Beitragvon Tischler am Sonntag 17. März 2013, 19:55
die werden wohl in masse produziert, aber es ist auch eine platine im gegensatz zum klingeltrafo vorhanden. ok, dafür keine 2 spulen. hm.
habe mir nun das hier bestellt:
nächste woche wird es wohl eintreffen. dann werde ich mal mit dem klingeltrafo ausprobieren und hier berichten. erstmal vielen dank.
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon Tischler am Sonntag 31. März 2013, 10:42
So, der Trafo ist auch inzwischen eingetroffen und verbaut. Die Beleuchtung funktioniert 1A. Super und ihr habt mir wieder mal geholfen
Danke dafür und schöne Ostern
Der Tischler
Tischler
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
