Flächenüberwachende Alarmanlage
Beitragvon Strippe23 am Samstag 23. März 2013, 13:03
Hallo erstmal.
Zuerst einmal kurz unser Vorhaben mit der Alarmanlage:
Wir wollen dadurch unser Osterfeuer gegen unerlaubten, nächtlichen Besuch schützen. Deswegen haben wir eine Alarmanlage gebaut.
Funktionsweise:
Stromversorgung geschiet über 12V v. 2 großen Autobaterieen (je 70Ah) und einer 230V Netzversorgung über ein Kabel.
Die Alarmschleife besteht aus mehreren leitenden "Stolperdrähten", welche ein Spannungsrelais ansteuert ( 8-12V einstellbar). Ein direkter Alarm über blinkende Sirene und ein 12V sowie ein 230V Ausgang für Überwachungsscheinwerfer, welche durch ein Verzögerungsrelais einschalten. Ausserdem löst der 12V Ausgang bei 230V Netzausfall ebenfalls einen Alarm aus, da die 230V Versorgung über ein längeres, uneinsehbares Kabel geschiet.
Das gesammte System besteht aus vorhandenen Bauteilen, welche privat vorhanden waren, da wir nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, teure Bauteile zu kaufen.
Unser Problem:
Die verwendeten Relais können maximal 8 ampere schalten, was auf der 230V Seite kein Problem darstellt. Da wir aber insgesammt 500W Strahler (10stck.) auf 12V arbeiten lassen, haben wir das Problem, das wir nichts finden/ keinen Einfall (bzw. nicht die finanziellen Möglichkeiten für ein teures Schütz) haben, was uns die erforderlichen, ca. 40 ampere schalten kann.
Wäre nett, wenn uns da jemand helfen kann, da die Anlage ab Mittwoch, spätestens Donnerstag im Einsatz gebraucht wird.
Schönen Tag und lieben Gruß, Strippe23
Strippe23
Re: Flächenüberwachende Alarmanlage
Beitragvon Mr.Ed am Samstag 23. März 2013, 13:25
Die üblichen KFZ-Relais können hohe Ströme schalten, teilweise sogar deutlich mehr als ihr benötigt.
Dieses hier z.B. 80A http://www.conrad.de/ce/de/product/5074 ... VDC-1120-W
-=MR.ED=-
Mr.Ed
50555
Postleitzahl: 45657
Beitragvon BernhardS am Samstag 23. März 2013, 19:31
Relais für 230V und 12 Gleichstrom sind nicht gleich gebaut - Kontaktmaterial, Anpressdruck etc.
Nehmt für die 12V Verbraucher, wie schon gesagt KFZ-Relais.
Schrottplatz, Unfallauto, Werkstatt - 10 KFZ Relais lassen sich kostenlos auftreiben.
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 24. März 2013, 06:13
Wie war das mit den Brandpfeilen ? Auf Bogenschützen achten ! :sm12:
Beitragvon BernhardS am Sonntag 24. März 2013, 15:12
Es wird ein ganz klein wenig wärmer. Zumindest hier im Süden könnte man sich eventuell die konventionelle Methode des Bewachens -Kasten Bier, Lagerfeuer- vorstellen.
Im Ernst: tut es eine Lampe nicht auch? Es gibt doch keine Steigerung von "ertappt".
