Anschluss Taster für Rolladen
Neuer Beitragvon Dimimit am Freitag 29. März 2013, 09:07
ich habe folgende Aufgabenstellung, die ich gerne von euch gegenprüfen möchte:
Ich möchte einen Funk-Rolladenmotor mit einen zusätzlichen 1-poligen Taster verbinden.
Der Rolladenmotor erlaubt zusätzlich den Anschluss eines 1-poligen 1-phasen Tasters.
Zum Einsatz kommen
- Schalter Jung VU-539 (Auf, Ab, L alsmögliche Draht-Belegungen) und wie üblich Rückstellfeder (1. Taste für Auf und 1 Taste für Ab vorgesehen)
- der Rolladenmotor Jarolift TDEF 20/13 mit 5 Kabeln (Richtung 1, Steuerung 2, L, N, Pe)
Aus der Beschreibung zu Jarolift geht hervor, dass die zwei Leitungen Steuerung1/2 mit Auf/Ab am Taster verbunden werden müssen und L dabei unbesetzt bleibt (anders wie bei normalen Rohrmotoren, die den Strom L1/L2 über den Taster bekommen).
Bleibt L nun bei meiner Verschaltung unbesetzt und woher bekommt der Motor den Impuls für AB/AUF? Nur vom einfachen drücken des Tasters, ohne Stromimpuls?
Oder habe ich hier einfach einen Denkfehler oder den falschen Taster besorgt.
Ich möchte ungern den Motor zestören beim EInbau.
VG
Dimi
"Funkrolladen-Motor" Jarolift TDEF 20/13
(siehe Beschreibung http://jarodo.de/mediafiles//Downloads/ ... TDEF_1.pdf)
Zuletzt geändert von Dimimit am Freitag 29. März 2013, 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
Dimimit
Postleitzahl: 85241
Re: Anschluss Taster für Rolladen
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 29. März 2013, 11:08
moin moin und :welcome:
RTFM :-)
Du brauchst einen EINpoligentaster der kommt an grau und schwarz und dann haste die Funktion AUF-STOP-ZU-STOP -usw
Den VU 539 kannste auch nehmen zB Schwarz auf L und grau auf "rauf" dann geht nur eine Seite und gut ist.
Auf gar keinen Fall die PHASE anklemmen!!
http://www.elektrikshop.de/Schaltermate ... :1691.html
In dem Motor wird ein Mikroprozessor arbeiten, das siehste daran dass Du die FB anlernen mußt
dicke Eier :wink:
gruß
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 29. März 2013, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
50628
Neuer Beitragvon Dimimit am Freitag 29. März 2013, 16:13
danke,
das hatte ich vorhin mühselig herausgefunden.
Man braucht einen - wie du schreibst - taster mit schließfunktion.....
der wäre laut Jung der 531U und fertisch. Kombiniert mit dem AS590 Oberschale wäre der Wnad-Taster umgesetzt.
VG
Dimi
Dimimit
Postleitzahl: 85241
Neuer Beitragvon Grisu911 am Mittwoch 11. Mai 2016, 09:08
ich muss diesen Beitrag noch einmal nach oben holen. Ich möchte nun auch die Motoren mit einem Schalter betreiben. Ich habe mir dafür den Gira Jalousietaster 015800 ausgesucht. Kann ich diesen auch nur im Auf- oder Ab Modus nutzen?
Welche Alternative gibt es, die auch zu der Serie passen würde?
Danke und viele Grüße.
Zuletzt geändert von Grisu911 am Mittwoch 11. Mai 2016, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grisu911
58544
Postleitzahl: 41751
Neuer Beitragvon Grisu911 am Mittwoch 11. Mai 2016, 10:35
Noch mal ganz kurz, damit ich auch richtig verstanden werde. Ich würde das gerne mit dem Gira Taster realisieren. Aber damit kann ich entweder nur hochfahren oder unterfahren, richtig?
Und als einzige Alternative, bei der sowohl hoch- also auch runter funktioniert wäre der Jung Taster, der oben erwähnt wurde?!
Danke.
Grisu911
58545
Postleitzahl: 41751
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. Mai 2016, 14:22
Also mal Klartext : Dein Motor wird normal über die Funkfernbedienung gesteuert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit diesen Motor über einen Taster zu steuern. Da wird kein Jalousietaster verwendet sondern ein stinknormaler Taster wie zb für Licht! (Schließer) Diese Taster gibt es von allen Herstellern nicht nur von Jung (zb Jung 531 U)
Neuer Beitragvon Grisu911 am Mittwoch 11. Mai 2016, 17:32
Ah, ok. Dann werd ich das mal ausprobieren. Einen Standard Taster habe ich auch noch zu Hause.
Danke Dir!
Grisu911
58549
Postleitzahl: 41751
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 8 Gäste
