Siemens Durchlauferhitzer- lauwarmes Wasser
Beitragvon Apod am Montag 6. Mai 2013, 08:42
Hallo, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe im Badezimmer einen hydraulischen Durchlauferhitzer von Siemens E-Nr:SH21200 FD8003 Typ DHT21R mit 21kW.
Das Gerät hat 2 Stufen, einmal Eco und volle Leistung für zB Dusche.
Nun besteht das Problem das nur lauwarmes Wasser rauskommt. Ich habe schon mit dem Hauptwasserhahn die Wassermenge verringert aber ohne Erfolg.
Ich habe dann mal den Deckel vom Gerät aufgemacht und geschaut.
Das Gerät hat drei Schalter die hydraulisch betätigt werden. Im EcoModus nur 2 und bei voller Leistung alle drei normalerweise. Die ersten zwei Schalter machen ein Klickgeräusch. Der dritte zuckt auch ein wenig, schafft es aber nicht den Schalter zu betätigen. Bei den Schaltern habe ich Madenschrauben zur Feinjustierung des Schalters gesehen. Läßt sich das Problem dadurch beheben? Wenn ich den dritten Schalter per Hand nachhelfe kommt heißes Wasser.
Bilder vom Gerät habe ich beigefügt.
Apod
Postleitzahl: 09557
Re: Siemens Durchlauferhitzer- lauwarmes Wasser
Beitragvon SAD am Montag 6. Mai 2013, 18:52
Den Wasserdruck zu mindern ist völlig falsch.
Möglicherweise ist die Druckdose verkalkt.
Du mußt die Druckdose erneuern,genau diese betätigt betätigt den Schalter.
Also,Strom abschalten,Wasserzuführung sperren und DLH demontieren.
Den Rohrstutzen in einen Schraubstock spannen und die Druckdose demontieren.
Eine neue,passende montieren,alles zusammenbauen und Du hast wieder heißes Wasser.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 6. Mai 2013, 20:07
Ich rate aus mehreren Gründen davon ab Eingriffe in dem Gerät vorzunehmen!(elektrische Sicherheit, Verbrühungsgefahr,Brandgefahr)
Wende dich an ein Serviceunternehmen und lass den Durchlauferhitzer instandsetzen!
Beitragvon SAD am Freitag 10. Mai 2013, 14:34
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Ich rate aus mehreren Gründen davon ab Eingriffe in dem Gerät vorzunehmen!(elektrische Sicherheit, Verbrühungsgefahr,Brandgefahr)
Die Druckdose ist ein mechanisches Teil im Kaltwasserzulauf,
da ist nix elektrisches dran und heiss ist es auch nicht,
also keine Verbrühungs-oder Brandgefahr.
Mal 'ne Stulle mehr essen,denn das Ding sitzt oft ziemlich fest,
das kann auch ein versierter Laie.
Normal wechselt der Elektriker das Teil,ein Serviceunternehmen zu bemühen,
ist rausggeschmissenes Geld,dafür bekommt man meist ein neues Gerät.
