Projekt Ansteuerung LED-Spots
Re: Projekt Ansteuerung LED-Spots
Neuer Beitragvon elektrotom am Montag 23. September 2013, 07:29
@Master-Jimmy:
Ich habe sehr wenig Erfahrung mit Programmierung, deshalb wollte ich es erst mal diskret aufbauen, damit es schon mal funktioniert. Später würde ich dann die µC-Lösung umsetzen, ohne Zeitdruck. Ich bin erst in den Anfängen die C-Programmierung zu lernen.
Deinen Vorschlag verstehe nicht ganz. Kannst Du mir das bitte nochmal etwas genauer erklären. Sind die 4 Leitungen als Ausgänge gedacht? Der µC zählt dann die Tasterbetätigungnen am Eingang?
Danke und Gruß
Thomas
elektrotom
Postleitzahl: 97437
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Montag 23. September 2013, 07:58
Ja, die vier "Leitungen" sind die Ausgänge. Das Multiplexing funktioniert wie bei einer LED-Matrix (http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix).
Der Taster diente dazu, das jeweils nächste Muster zu aktivieren - wie bei einem Fahrradrücklicht.
Master-Jimmy
52433
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Neuer Beitragvon elektrotom am Montag 23. September 2013, 10:30
Ich habe 230V-LED-Spots, weshalb ich sie nicht direkt ansteuern kann. Ich müsste dann evtl. über Optokoppler und Triacs gehen.
elektrotom
Postleitzahl: 97437
Neuer Beitragvon wernerh am Dienstag 24. September 2013, 18:56
Da geht nix mit multiplexen, schon garnicht mit Triacs. Du kannst lediglich einzeln o. in Gruppen ein o. ausschalten. Dein C_Mos_Grab bekommst du in einem einzigen XC9536XL (keine 2€) von Xilinx untergebracht, mit entprellen und allem Drum und Dran. Nur noch Optokoppler und Treiber dahinter und los gehts. Auf der Xilinx Seite kannst du dir das ISE-Webpack kostenlos runterladen (anmeldung erforderlich), dann kannst du auch ohne VHDL Erfahrung mittels direkter Schaltplaneingabe deine Funktionen programmieren.
Gruß Werner
wernerh
52442
Postleitzahl: 25335
