was für ein Widerstand ist das?
Beitragvon nik am Samstag 23. Februar 2013, 23:51
Hallo Leute,
Ich bin ein fast ganz unwissender und hab somit ein Problem.
Bitte sagt mir einer was das auf dem Bild für ein Widerstand ist und wo ich genau so einen herbekomme.
Insoweit das Internet das hergibt und wenn ich das richtig gemacht habe müsste der 140 ohm +-2% haben.
Bitte um Bestätigung oder Berichtigung.
Vielen Dank im Vorraus und schöne Grüße aus dem Allgäu
Nik
nik
Postleitzahl: 87724
Re: was für ein Widerstand ist das?
Beitragvon anders am Sonntag 24. Februar 2013, 01:55
Wenn es denn überhaupt ein Widerstand ist.
Auf die Farben in der Skizze würde ich jedenfalls nicht viel geben.
Warum schaust du nicht am Original nach?
Beitragvon nik am Sonntag 24. Februar 2013, 10:12
anders hat geschrieben:Wenn es denn überhaupt ein Widerstand ist.
Hallo anders
auf dem orginal kann man die Farben leider nicht erkennen da der Widerstand in Rauch aufgegangen ist.
Das Bild stellt die Leiterbahnfolie eines Tachos dar und ist der Paralelwiderstand zur Kontrollleucht der Batterie.
Schöne Grüße
Nik
nik
Postleitzahl: 87724
Beitragvon BernhardS am Montag 25. Februar 2013, 11:53
nik hat geschrieben:auf dem orginal kann man die Farben leider nicht erkennen da der Widerstand in Rauch aufgegangen ist.
und auf der Leiterfolie und dem sonstigen Aufbau ist außer dem Widerstand nichts kaputt gegangen dabei?
Beitragvon nik am Montag 25. Februar 2013, 15:55
Doch es sind auch noch Bahnen verschmort die ich aber überbrücken bzw. reparieren kann. Jedoch um das Teil vollständig zu reparieren muß ich auch den Widerstand tauschen und dazu müßte ich wissen welcher denn das ist.
Gruß Nik
nik
Postleitzahl: 87724
Beitragvon anders am Dienstag 26. Februar 2013, 00:37
Ich habe den Verdacht, dass das überhaupt kein Widerstand ist, sondern eine Induktivität.
Aber egal was es war, solch ein Teil und die Leiterbahnen verbrennt nicht grundlos; da ist also noch vielmehr im Argen.
Was für eine Lampe steckte denn in der Position 14?
Beitragvon kociak78 am Mittwoch 30. Oktober 2013, 11:25
Ich finde, das ist kein Widerstand...
kociak78
52700
Postleitzahl: 04603
Beitragvon SAD am Donnerstag 31. Oktober 2013, 22:22
@kociak78
Schonmal aufs Datum geschaut?
Beitragvon ELW 2 am Freitag 1. November 2013, 16:22
1998!
Ja das ist ein Widerstand, für was auch immer, der müsste 2 MOhm haben und 1% Toleranz.
52723
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 1. November 2013, 17:26
Hallo Andreas,
nun fehlt nur noch eine Begründung, wie ein Widerstand im Megohmbereich bei 12 bis 30 Volt schwarz werden kann. Ihr macht Sachen !
LG²
Beitragvon ELW 2 am Freitag 1. November 2013, 18:54
Ich bin dumm!
Klar, 140 Ohm, 2% Toleranz das passt besser, man sollte auch mal von rechts nach links denken ;)
Danke Lother :sm12:
Zuletzt geändert von ELW 2 am Freitag 1. November 2013, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
52725
Beitragvon SAD am Samstag 2. November 2013, 22:42
ELW 2 hat geschrieben:1998!
Nicht ganz.
Der letzte Post war am Di 26. Feb 2013,
nach 8 Monaten wird der TE schon wissen was es war.
Normal wird protestiert,wenn man "Leichen" ausgräbt.
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 7. November 2013, 18:23
Stimmt!
Gut das du es sagst, habe es auch nicht gesehen und unser Mod scheinbar auch nicht :sm12:
Danke :top:
52756
Beitragvon derguteweka am Donnerstag 7. November 2013, 18:54
Es wird nicht besser, wenn dann jeder auch noch auf der ausgegrabenen Leiche ausgiebig rumreitet... :wink:
Zuletzt geändert von derguteweka am Donnerstag 7. November 2013, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
52757
