miele g1224 Spruearm dreht nicht
Beitragvon resub am Sonntag 26. Januar 2014, 08:41
hallo
Ich hab da ein Problem mit meiner Spülmaschine
Der untere Spruearm dreht sich nicht obwohl ich die Düsen aus geputzt hab und sich der arm leicht durch drehen lässt
Für tips wäre ich dankbar
resub
Postleitzahl: 86660
Re: miele g1224 Spruearm dreht nicht
Beitragvon Slow am Sonntag 26. Januar 2014, 20:14
Das Ventil welches für die Funktion: oben spülen zuständig ist, ist defekt.
Müsstest du ausbauen und ersetzten.
Oder die Kugel aus dem Ventil nehmen dann geht 'oben spülen' aber nicht mehr.
Slow
53259
Postleitzahl: 04000
Land: Swiss / Schweiz
Beitragvon resub am Montag 27. Januar 2014, 17:40
Wo genau befindet sich das Ventile?
resub
Postleitzahl: 86660
Beitragvon Slow am Dienstag 28. Januar 2014, 19:26
Maschine ablegen, Bodenblech wegschrauben, dann ist es ein schwarzes Kunststoffventil direkt bei der grossen Umwälzpumpe. Pumpe hinten lösen und nach vorne ziehen. Dann bist du dabei.
Slow
53274
Postleitzahl: 04000
