kirby staubsauger
kirby staubsauger
Beitragvon mariejeanette am Donnerstag 5. März 2015, 12:21
Hallo Leute,
habe eine Kirby G10 Staubsauger. Leider hat das Lüfterrad eine Macke und er ist nun sehr laut. kann mir jemand sagen, wie man dieses Teil austauscht?
mariejeanette
Postleitzahl: 90559
Re: kirby staubsauger
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 5. März 2015, 13:46
es kann auch sein, daß ein Lager defekt ist. Defekte Kugellager sind sehr laut. Die Welle steht dann ein wenig schief und das Lüfterrad streift am Gehäuse.
Lager sind nicht teuer und eigentlich auch nicht schwierig zu tauschen.
Wenn die Frage jedoch ist: wie kriegt man das Gehäuse überhaupt auf - tut mir leid, weiß ich auch nicht. Mal überall nach Schrauben suchen. Auch unter irgendwelchen Filtern und Abdeckungen. Dann rundherum gaanz vorsichtig rumstochern und hebeln und Schnappverbindungen versuchen zu identifizieren. An einer etwas längeren Seite kann man meist eines der Teile reindrücken. Dann weiß man immerhin schon mal in welche Richtung die Schnappverbinder zeigen und kann das andere Teil vielleicht vorsichtig nach außen hebeln.
Beitragvon mariejeanette am Donnerstag 5. März 2015, 15:15
Hallo Bernhard,
danke für die rasche Antwort.
Das Gehäuse ist schon auf und das defekte Lüfterrad zu sehen. Die Frage ist nun, wie bekomme ich das raus?
mariejeanette
Postleitzahl: 90559
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 5. März 2015, 19:09
Mach mal ein Foto.
Was heißt "geht nicht raus"? Auf der Motorwelle sind zwei Lager und das Lüfterrad.
Geht das Ganze nicht aus dem Gehäuse raus, geht die Welle nicht aus einem Lager oder geht das Lüfterrad nicht von der Welle runter?
Beitragvon SAD am Freitag 6. März 2015, 00:30
Meist sind die Gebläseräder warm aufgespritzt.
ich würde nicht versuchen es gewaltsam abzuziehen,
denn damit zerstörst Du evtl. die Lager.
Ich würde versuchen es mit Epoxydharz und Glasseide zu reparieren.
Macht ein bischen arbeit,ist aber recht günstig.
