Kühlschrank - Kompressor läuft dauernd
Neuer Beitragvon shgfeld am Mittwoch 6. April 2016, 15:05
unsere Liebherr Kühlgefrier-Kombination ( genaue Typenbezeichnung finde ich nicht, darum Bild ) ...
... läuft seit einigen Tagen nahezu ununterbrochen auf vollen Touren ( fast 100 Watt laut Messgerät ). Der Wärmetauscher auf der Rückseite hat 9 senkrechte Elemente. Das erste von rechts ist ziemlich warm, das zweite nur noch lau und ab dem dritten ist es kalt. Was mir gar nicht gefällt sind die Ausblühungen und Ablagerungen am Kompressor ...
Kann es sein, dass die Kühlleistung auf Grund von Kühlmittelverlust so gering ist, dass der Kompressor im Dauerbetrieb läuft?
Die Dichtungen der Türen sind in Ordnung.
Stefan
shgfeld
Postleitzahl: 85290
Re: Kühlschrank - Kompressor läuft dauernd
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 6. April 2016, 16:32
Das sieht wirklich nicht gut aus. Da wird wohl nur ein Kältetechniker helfen können. Der kann notfalls auch das System neu befüllen. Nur eine Frage der Kosten :lol: .
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 6. April 2016, 17:22
Bei zu wenig Kältemittel wird der Verdampfer, also das Element im Inneren des Kühlschranks, nicht gleichmäßig kalt. Typisch wäre eine einzelne stark vereiste Stelle.
Grundsätzlich kann man Kältemittel nachfüllen. Dafür gibt es Ventile, die man auf eine Leitung aufschraubt und die dann eine Verbindung in die Leitung einschneiden. Das hilft natürlich nicht wirklich, wenn das Ding undicht ist.
Kühlmittel erneuert und alles ist OK
Neuer Beitragvon shgfeld am Donnerstag 7. April 2016, 11:52
So, der Service-Techniker war heute in der Früh da. Die vermeintlichen Undichtigkeitsstellen auf dem Foto waren keine. Er sagt, die grünlichen Korrosionen seine normal.
Auf Grund eines ungleichmäßigen Gurgelns und Wärmeverteilung auf den Kühlrippen war sein Vorschlag das Kühlmittel zu erneuern. Gesagt, getan und nun schnurrt der Kühlschrank wieder wie gewohnt.
Stefan
shgfeld
Postleitzahl: 85290
