Magnetschalter mit Nullspannungsanschluss anklemmen?
Neuer Beitragvon Tischler am Donnerstag 28. Juli 2016, 07:02
Ich müsste einen Magnetschalter verkabeln. 5 Kontakte hat er. 2 rein und 2 raus sowie einen fünten Kontakt. Das wird dann wohl der Nullspannungsanschluss sein. Aber was verstehe ich darunter? Was ist die Aufgabe des Kontaktes?
Der Tischler
Tischler
Re: Magnetschalter mit Nullspannungsanschluss anklemmen?
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 28. Juli 2016, 10:10
Dieser Schalter hat normal 2 Schließer und einen Unterspannungsauslöser.
3+A1=N >>> 4 = N Ausgang , 7=L ,8 =L Ausgang. Sinn des Unterspannungsauslösers ist das wieder Anlaufen des Gerätes nach Netzausfall zu verhindern. Damit dieser Schalter einrastet muss zwischen 8 und A1 die Netzspannung anliegen.
Neuer Beitragvon winnman am Donnerstag 28. Juli 2016, 15:09
Und damit bei ausgeschaltetem Gerät die Spule nicht immer an Spannung liegt, wird die Netzspannung bei 3 und 7 angeschlossen. Das Durchschleifen des Pe nicht vergessen bzw. prüfen.
7 = L
3 = N
A1 = N
winnman
58938
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon Tischler am Donnerstag 28. Juli 2016, 18:39
ok vielen dank aber was ich mich frage warum 3+A1 nicht von Haus aus ein Kontakt ist; warum muss ich den selber überbrücken?
danke
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 28. Juli 2016, 19:01
Probiers doch einfach mal aus :mrgreen: Was passiert wenn du A1 nicht mit dem N verbindest.
Neuer Beitragvon Tischler am Donnerstag 28. Juli 2016, 20:38
ja ok kann ich machen. aber nicht das mir die spule durchbrennt^^
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon Tischler am Donnerstag 28. Juli 2016, 20:39
aso zum null noch eine frage. nehme ich dafür den schutzleiter, denn ich weis ja nie ob links oder rechts null bzw. fase in der steckdose ist?! :roll:
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon winnman am Freitag 29. Juli 2016, 17:04
Auf keinen Fall den Schutzleiter.
Mach einfach einen Bügel von 3 auf A1
Der Spule und dem Rest des Gerätes ist egal wo N und L liegen, die sehen immer eine Wechselspannung.
winnman
58943
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon Tischler am Samstag 30. Juli 2016, 19:08
super dankeschön :-)
Der Tischler
Tischler
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 9 Gäste
