Die Zeitmaschine
Die Technik der Zeitmaschine:
Es gibt ein 1mx1mx2m vertikales Prisma, und ein 1mx1m Rahmen um das Prisma, das geht von der Oberseite zur Unterseite vom Prisma. Dieser Rahmen teilt die Fläche vom Prisma zu kleinen Würfel matrixförmig auf. Der Rahmen dringt den Inhalt vom Prisma vom einen Zeitpunkt zum andere durch, von Fläche zu Fläche.
1.: der kleine Würfel der 1. Linie der 1. Kolonne vom Matrix im Rahmen geht vom einen Zeitpunkt zum anderen Zeitpunkt durch.
2.: der kleine Würfel der 1. Linie der 2. Kolonne geht zum anderen Zeitpunkt in der Matrix durch, usw.
Wenn der kleine Würfel der letzten Linie der letzten Kolonne ging in der Matrix durch, das Rahmen geht mit der Grösse des Würfels abwärts, und dort geht die 1. Linie der 1. Kolonne durch, und der Prozess geht zur Unterseite vom Prisma weiter.
Wir dringen die kleine Würfel der Fläche nacheinander in den andere Zeitpunkt mit Platzieren die atomgrössigen Würfel ins Imaginalzeitfeld durch, und wir platzieren die Würfel zum anderen Zeitpunkt so aus:
Heisenberg-Relation:
dx*dp>h/2
dx*(m*dv)>h/2
Wenn dx-->0, denn dv-->unendlich, und wir können erreichen, dass (v^2)=2*(c^2)
Relativität:
Masse: m=m0*1/(1-v^2/c^2)^0,5
Zeit: t=t0*1/(1-v^2/c^2)^0,5
Länge: l=l0*(1-v^2/c^2)^0,5
Wenn (v^2)=2*(c^2),
dann
m=m0*(-j)
t=t0*(-j)
l=l0*(+j)
Also die Masse, die Zeit und die Länge sind völlig imaginal, wenn die Ungewissheit der Platzkoordinate (dx) fast null ist, weil wir den Platz von den kleinen Würfeln sehr bestimmt determinieren.
Károly Szabó
Elektroingenieur
Technische Universität von Budapest
Ungarn
16 Aug 2016
