Philips LED Driver DIM 25W (9137001819)
Neuer Beitragvon GreenBrain am Samstag 19. November 2016, 10:02
HiHo,
ich habe vor eine Dimmbare Beleuchtung unter meiner Couch anzubringen. Als Netzteil habe ich von Philips den LED Driver DIM 25W (9137001819) und die entsprechenden Philips LED Stripes.
An diesem LED Driver befinden sich Anschlussmöglichkeiten für ein Dimmer direkt beim 24 Volt Ausgang des Netzteiles.
Meine Frage wäre ob es möglich ist ein Drehpoti dort anzuschließen? Und wenn ja wie viel Ohm sollte dieser haben? Oder muss ich das anders Regeln?
Danke schon mal für Eure Hilfe :-)
GreenBrain
Re: Philips LED Driver DIM 25W (9137001819)
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 20. November 2016, 07:33
Angaben dazu sollten in der Bedienungsanleitung stehen.
Neuer Beitragvon GreenBrain am Dienstag 6. Dezember 2016, 07:22
Leider besitze ich diese nicht.
GreenBrain
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 6. Dezember 2016, 10:28
Den Strom für die LED´s durch ein Poti zu begrenzen ist keine gute Idee. Zunächst wird das Gerät ja auch versuchen den zusätzlichen Widerstand auszuregeln.
Wie schaut der "Dimmer" Anschluss denn aus? Zwei Klemmen weisen auf einen Taster hin, drei Klemmen auf ein Poti. Ist da nichts verwertbares aufgedruckt? Foto?
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 6. Dezember 2016, 14:21
Könnte möglich sein.
Nach meiner Einschätzung ist das ein 0-10V Steuereingang, aus dem 150µA herauskommen.
Dazu sollte ein Poti mit nominell 66,6kOhm passen.
So etwas gibt es natürlich nicht zu kaufen, aber man könnte es durch Parallelschaltung eines 100kOhm Potis mit einem 220kOhm Festwiderstand herstellen.
Zur Sicherheit solltest du aber mal bei Philips anfragen.
Vermutlich handelt es sich bei deinem Treiber um ein älteres Modell, für das ich auf deren Webseite keine Daten mehr gefunden habe.
Neuer Beitragvon GreenBrain am Mittwoch 7. Dezember 2016, 09:39
Es ist ein altes Modell von Philips
Hier ein Bild des Drivers, ich hoffe das reicht.
https://drive.google.com/file/d/0Byr2kqM3H1qhTDByRC1VMmVIM0U/view?usp=sharing
Ich habe im Netz leider auch nichts gefunden.
Werde wohl dann mal Philips anschreiben in der Hoffnung eine Antwort zu bekommen
GreenBrain
