12v Stabilisierung
12v Stabilisierung
Neuer Beitragvon Genius2222 am Dienstag 15. August 2017, 10:53
Ich hab folgendes Problem.
Wenn ich mein Auto starte bricht die Zündungsplus zusammen. Dann geht die Automatische Satanlage auf Störung weil sie noch nicht ganz eingefahren ist.
Kann ich auf einfachen Weg die 12v Zündungsplus stabilisieren. Muss höchstens 2 Minuten sein.
Gruß Michael
Genius2222
Re: 12v Stabilisierung
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 15. August 2017, 14:43
Wie alt ist denn die Batterie?
Kann man den Einfahrvorgang nicht zuvor von Hand auslösen?
Grundsätzlich kannst Du der Sat-Anlage einen eigenen Akku hinbauen. Dazu gehört natürlich dann ein wenig Elektronik, damit dieser Akku zwar aus dem Bordnetz geladen wird, anderseits jedoch keinen Strom in das Bordnetz verliert.
Neuer Beitragvon Genius2222 am Dienstag 15. August 2017, 15:08
Danke. Aber das geht alles so und stimmt auch. Die Anlage Läuft auch über eine 2 Batterie.
Ist halt nur das der Zündungsplus solange 12v haben muß bis diese eingefahren ist sonst gibt es die Störung. Und das ist dan beim starten nicht gegeben.
Hab gedacht das ich einen Elko in Reihe schalten.
Genius2222
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 15. August 2017, 16:17
entkoppel die beiden Batterien mit ner Diode
60716
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 15. August 2017, 16:53
Wenn du für deine Sat-Anlage eh schon einen 2 Akku hast, warum nutzt du dann nicht ein Relais und steuerst das über Zündungsplus an? Das Relais gibt dann über seinen Schließer das " Zündungsplus" von dem Sat-Akku auf den Eingang der Satanlage. Du kannst sonst veranstalten was du willst die Spannung des Bordakkus wird beim Anlassen immer einbrechen! Da im Normalfall der Sat-Akku vom Bordakku getrennt ist, kann da die Spannung auch nicht einbrechen.
Neuer Beitragvon Genius2222 am Dienstag 15. August 2017, 17:01
OK. danke sehr gute Idee.
Bei welcher Spannung fällt so ein Relais ab?
Genius2222
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 15. August 2017, 20:01
Das steht im Datenblatt des betreffenden Typs.
Aus dem Buch heraus würde ich mit 1/3 bis zur Hälfte der Nennspannung rechnen.
Relais ziehen gewöhnlich aber auch schon deutlich unterhalb der Nennspannung an.
Zu allem Überfluß streuen solche Werte aber und sind auch noch temperaturabhängig.
Keine besonders schlaue Idee also allein mit einem Wald- und Wiesen-Relais eine Spannungsmessung machen zu wollen.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 15. August 2017, 20:49
Ein stinknormales 12 V Relais zieht im KFZ Sicher an und bleibt auch noch bei den 10 V auf die die Spannung einbrechen kann angezogen!
ZB https://www.reichelt.de/?ARTICLE=79406& ... gIepfD_BwE
Das fällt erst unter 8V ab
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Dienstag 15. August 2017, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Genius2222 am Mittwoch 16. August 2017, 05:38
OK
Danke ich werde es mit dem Relais machen.
Genius2222
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
