Ersatzteil gesucht
Ersatzteil gesucht
Neuer Beitragvon katzenigel am Dienstag 27. Juni 2017, 14:52
[Sehr geehrte Fachwissende,
können Sie mir bei der Bezeichnung des schwarz gelben Bauteils auf dem Bild helfen?
https://picload.org/view/rprwoogl/20170627_085330.jpg.html
Denke Richtung Trafo/Übertrager geht die Richtung, nur weiß ich leider nicht welche werte ein Neuteil haben müsste.
Gerät wird mit 5V DC oder 3,7V Akku betrieben. Leider sind die Drähte in der Spule abgerissen und somit nicht reparabel.
Mit der Bezeichnung habe ich Herrn Google schon befragt..leider ohne Ergebnis..
Hoffe Jemand hat einen Rat.
Mit freundlichem Gruß
Dirk Wollradt
katzenigel
Re: Ersatzteil gesucht
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 27. Juni 2017, 15:17
Moin!
Versuche doch mal beim Hersteller des Gerätes nachzufragen.
Das sind garantiert interne Bezeichnungen, keine normalen Bauteile,
die man überall einfach so bekommt.
Neuer Beitragvon katzenigel am Dienstag 27. Juni 2017, 16:12
Hey,
ja leider schon versucht, aber das ist nen Abgasmessgerät und Fa. Testo, und die sind da echt verbissen was das angeht.
Trotz Foto per Email sowie Gerätedaten keine Chance...nur neues Gerät..1400 tacken
:cry: :cry: :cry:
Zuletzt geändert von katzenigel am Dienstag 27. Juni 2017, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
katzenigel
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 27. Juni 2017, 18:32
Genau DAS werde ich nicht machen:
Neuer Beitragvon katzenigel am Dienstag 27. Juni 2017, 18:42
katzenigel
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 28. Juni 2017, 12:08
katzenigel hat geschrieben: Leider sind die Drähte in der Spule abgerissen und somit nicht reparabel.
Ich würde ja gern zustimmen, jedoch habe ich erst vor ein paar Monaten einen vergleichbaren Übertrager zerlegt, den Spulenkörper ab- und neu aufgewickelt.
Neuer Beitragvon Eierschale am Mittwoch 27. September 2017, 17:40
Wenn man den Trafo auslötet und ihn dann ganz vorsichtig im Backofen erhitzt, kann man die Kernhälften abnehmen, die Spulen abwickeln, dabei die Windungszahl zählen und ihn anschließend neu wickeln und wieder zusammen bauen. Leider sind diese Kerne spröde und empfindlich, sie zerbrechen leicht. Deswegen würde ich zuerst ein paar alte Netzteile besorgen, dort die Trafos herausnehmen und damit das Zerlegen üben. So findet man dann auch die richtige Einstellung für den Backofen (ca. 200°C bis 250°C). Mit reichlich Übung sollte der Reparatur dann nichts mehr im Wege stehen.
Viel Glück
Eierschale
60912
Postleitzahl: 38226
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 28. September 2017, 10:03
Für eine kurze Verweilzeit mögen die Temperaturangaben O.K. sein. Aber wehe die Nachbarin oder der Briefträger klingelt, dann schmilzt das Zeug je nach verwendetem Material. Na ja wenn man mehrere Netzteile zum Üben hat, gibt das einen Lerneffekt. Zumindest sollte man die Trafos vor der Zerstörung durchmessen.
Lothar
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
