Steckdosen Austausch
Beitragvon amateurausdresden am Mittwoch 15. November 2017, 16:31
Hallöchen,
Nach dem Ausbau dieser alten Steckdose, habe ich eine neue Dose eingebaut. Einige Kabel waren etwas verschmort, die durch neue 1,5mm ersetzt wurden mit Lüsterklemmen für einen Funktionstest.
Zwei schwarze Kabel und zwei grün / gelbe ( 4 x 1,5mm ) aus der Wand. Diese werden auf einen schwarzen Plastiksteg montiert als Phase, wie auf den Bildern zu sehen ist. Die grün / gelben gehen ebenfalls auf diesen Steg und dann direkt zur Erdung. Von der Erdung geht ein weiteres Kabel zum Nulleiter.
Die neu gekaufte Dose habe ich so angeschlossen und bemerkt, das kein Saft drauf ist. Saft im Kasten liegt an, Sicherung ist ok. Es funktioniert nicht, einen kurzen gibt es nicht. Ich habe drei solcher Dosen. Eine Im Wohnzimmer, eine im Flur und eine im Schlafzimmer. Als ich die Kabel der Dose im Wohnzimmer isoliert habe, ging der Strom im Schlafzimmer auch aus. Die sind also zusammen geschaltet, vermute ich mal.
Vor dem Ausbau der Dose im Wohnzimmer, funktionierte alles einwandfrei.
wo liegt der Fehler ? Dank
amateurausdresden
Postleitzahl: 01067
Re: Steckdosen Austausch
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 15. November 2017, 17:41
Was sollen die Briefmarken? Lade die Bilder ordentlich Hier auf den Server hoch.
Beitragvon amateurausdresden am Mittwoch 15. November 2017, 18:24
Hätte ich glatt gemacht, sorry. Hab das Problemchen entdeckt, vielen Dank trotzdem, liebe grüße aus Dräsdn
amateurausdresden
Postleitzahl: 01067
Beitragvon SAD am Freitag 17. November 2017, 20:38
Die Bilder sind viel zu klein, da kann man nichts erkennen.
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 18. November 2017, 06:58
Hallo Brummbär,
SAD hat geschrieben:Die Bilder sind viel zu klein, da kann man nichts erkennen.
Wenn das von einem anderen Mitglied schon mal bemängelt wurde und der Postende sich danach verabschiedet, weil der Fehler beseitigt sei, ist dein Beitrag wohl etwas wie "ultraflüssig" (versuchte Steigerung von überflüssig) ohne flüsigen Stickstoff.
LG aus dem verregneten Griechenland
Lothar
Beitragvon SAD am Samstag 18. November 2017, 14:44
@Erfinderlein
Warum nicht gasförmig?
Kannst Du noch laufen oder brauchst Du schon ein Boot?
